Настройка компьютера на базе процессора DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9
  • Автор темы Автор темы Buzooka
Buzooka
7 Янв 2009
Столкнулся с такой проблемой, компьютер берет и сам выключается, как-будто из розетки выдернули. Причем началось после того как баловались с вайфаем( мало как связано, но дял общей картины напишу)
Причем вырубался почти постоянно, через каждые 10-20 минут, сменил розетку-пилот, все в норме стало и вот снова отрубился. Но пока что один раз. Причем еще и мышка стала током бить=))
Что делать?
Для полноты картины приведу конфигурацию компа:
ОС windows vista premium 32-разрядная (ACPI компьютер на базе x86)
Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Чипсет системной платыnVIDIA nForce 7050-610i
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Ãá DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö) (3-3-3-9 @ 200 ÌÃö)
Видео-адаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Ìá)
Вольтаж:
Ядро ЦП - 1.18 V
Батарея VBAT - 3.04 V
БП - AC 230 V
Подозреваю неиспавность БП, на всякий случай проверьте температуру в Evereste или БИОСе.
Температура граф.проц 40 С.
Это температура видеокарты. А температура у ЦП какая?
В покое 27, при запуске игрульки под 38 поднимается.
Однозначно - БП... У меня было похожая ситуация: при подключении USB комп ребутил, но если при этом дотронуться до корпуса рукой то все было ОК, хотя статикой бывало прошибет... :)
Меняй БП
Тоже к этому склоняюсь! Благодарю! )
