Настройка компьютеров на платформе двухъядерных процессоров AMD
  • Автор темы Автор темы KUS
дак так и набираешь REGEDIT_OK? надо набирать просто REGEDIT а OK не надо набирать, ее надо нажимать. ну в крайнем случае, набери REGEDIT и нажми enter на клаве
KUS
Все предидущее сделал, а вот файл BOOT.INI не могу найти. Его просто нет. В чем дело? Скрытые файлы показывает.:confused:
Все сделал праильно, BOOT.INI нашел( в нем все правильно), но ничего не изменилось.
кроме скрытых надо и системные скрытые файлы открыть :) а не просто скрытые
Спасибо Олег! Только пр-тр USEPMTIMER есть в обоих строчках. А после выполнения первых пунктов 3DMark05 на тесте CPU теперь выдает 7344 CPUMarks в место предыдущих 6100 CPUMarks.
Эт нормально для AMD 64x2 4800+? И работает вроди как и раньше.
Для 05 марка это маловато
Спасибо Олег. Вроде больше не тормозит))))
ну не мне а KUS ;)
BIOS
у меня не открывается БИОС, ну не хочет ни в какую =(
С чем это может быть связано?
01pump, я всегда на ночь отключаю питание, когда на след день включаю он автоматически заставляет открывать Биос клавишей F4, потом черный экран и никаких действий.
Нажимаю ctrl+alt+del и система перезагружается без запроса.
Подскажите пожалуйста, если зависает bios? то это уже все, хана? Меняю порядок загрузки устройств, зависает на каком-нибудь этапе и все - ни на какие клавиши не реагирует
natalya1709, попробуйте отключить винчестер и привод (физически - выдергиванием шнура питания) и сделать в БИОСе то, что не получается. Возможно, BIOS виснет при попытке обнаружить устройство. Как вариант - можно отключить провода от винчестера и привода и затем подключить их снова.
А какие файлы надо скачивать с сайта AMD на текущий день, ибо указанные заблокированы?
у меня есть эти драйвера, если надо скину.
пришлите мне на почту, если не сложно. спасибо
