Настройка локальной сети между компом и ноутбуком
Статус
satanicgod
7 Май 2009
И так вот такое дело.Супруге очень хочется поиграть вместе через сеть между компом и ноутом.У меня на компе стоять уже некоторые настройки касательно локалки (так как инет у меня как раз через кабель),по этом пригласил мастера.Однако не смотря на все его различные попытки ему так и не удалось ничего сделать.Ни дисков не видно,ни поиграть не видеть, в общем не видят они друг друга(неопознанная сеть и все,и значек соединения со значком посередине ).
Менял настойрки,имена компов и групп,попробовали другой кабель,
Руководствовался он даже этим сайтом:
Censured, реклама сайтов и форумов тут не нужна - Модератор.
Что мне известно наверняка:сетевые платы работают на 100%,кабели тоже нужные и нормальные.:tehnari_ru_1019:
Да мастер он и не самый лучший но ведь и настройка локалки дело не хитрое.И все же потратив около 2 часов сеть настроить не удалось так же как и вычислить причину.
Так что кто может дайте полною инструкцию по настройке локалки в моем случае(полную,с цифрами и т.д) или кто может знает причину такой проблемы(хотя понимаю что описал я проблему смутно по этому и ничего особого и не жду),тащить комп и ноут в сервис центр накладно по этому все же хочется еще раз самому по вашей инструкции во всем убедиться.
Прошу хоть если не ради меня до ради моей представительницы прекрасного пола.
Стоит в первую очередь указать ОС, и кабель действительно на 100% рабочий, правильно обжат, пробовали у других соединять?
точно забыл.
ос виста на обох(на ноуте лицензия хом басик,на компе пиратка ултимейт сп2).
обжаты правильно.
А как обжаты? На обоих разъемах проводки уложены одинаково или нет?
Ну раз кабель обжат правильно и все остальное настроено правильно, значит дело в недоброкачественной сборке ОСи на ПК. Тема закрыта.
Статус
