Настройка OpenSUSE
  • Автор темы Автор темы arch
arch
13 Июл 2010
Настройка OpenSUSE
Салют спецам по линуксу! На втором компе, выполняющем роль домашнего файл-сервера установлен OpenSUSE 11.4, подключаюсь к нему по VNC. Основная проблема такова - несмотря на автологин, при включении/перезагрузке система не хочет автоматически логиниться - помогает только подключение по VNC, при котором создается сеанс, завершаемый при отключении клиента VNC. Как настроить систему так, чтобы при загрузке автоматически логинился пользователь по умолчаню, а клиент VNC подключался к уже запущенному сеансу, а не создавал новый?
Другие проблемы:
1) Как добавить Transmission в автозагрузку? Сама прога такой возможности в настройках не имеет
2) Не получается открыть порт в в фаерволе. при настройках, как на картинке, порт все равно остается закрытым
3) Как убрать из автозагрузки некоторые проги?
    11.3 KB · Просмотры: 86
автозагрузка в opensuse юзается в
/etc/init.d/after.local
хотя точно не уверен - я не работаю в opensuse
файрвол:
iptalbes -A INPUT -p tcp --dport 1553 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 1553 -j ACCEPT
если конечно используется iptables а не какой нить SuseFirewall
давайте начнем с того что вы нам расскажете зачем вам автологин вообще
  • Like
Реакции: arch
Возможно я не так выразился, я имел ввиду, чтобы при загрузке системы загружался сеанс пользователя, сейчас по непонятным мне причинам этого не происходит.
не...я понял)))
через rungetty раньше было?
или ставили при установке опцию автоматического входа?
или как?
При установке автовход включал, но он работал до первого подключения по VNC
хз, opensuse не юзаю
попробуй поставь rungetty
Для автозапуска приложений попробуйте cron.
SDB:Cron - openSUSE
Должна быть ещё графическая утилита: Запускаемые приложения, которая отвечает за работу автозапуска или отмены таковой.
А вот по автоподключению к сети, тут я не знаю, так как Red Hat-ами не пользуюсь ввиду их сложности и (для себя - некчомности).
ДЛя этого у вас должна быть утилита изначально: Экран входа в систему, где надо будет сделать выбор - входить в авто режиме или запрашивать пароль.
1. Замените на Ktorrent и поставьте галочку в настройках - отображение в фоновом режиме в трэе.
2) установите другой фаервол, которым проще управлять и не лазить в дебри
3)про это я написал выше.
KTorrent был до этого, Трансмишн больше понравился
Ну тогда 3-й вариант выбирайте для автозапуска торрэнт-клиента, в принципе каму что больше нравица, но в кtorrente больше надстроек и доп.модулей. Хотя кому-то конечно нравится минимализм. Transmission написан на библиотеке GTK и в основном по умолчанию устанавливается в среде GNOME. Попробуйте ещё как варианты: KGet, Vuze или BitTornado
