Настройка роутера d-link dir-300 n150
ashtytsko
8 Ноя 2013
Добрый день.
не могу настроить роутер. ситуация какая - у меня есть в офисе розетка с инетом. мне на нее выделено 2 ip адреса 192.168.95.11 и 192.168.95.12. пока было 2 компа, не было проблемы. я через обычный маршрутизатор раскидывал инет на 2 компа, указав на каждом разные ip. теперь встал вопрос раскидать этот инет на 3 компа. купил роутер. подрубил его к основной розетке и в настройках забил один из ip, допустим 192.168.95.11 в настройках роутера через браузер пишет что все норм, соединено, но инета нет.
    43.1 KB · Просмотры: 343
    13.8 KB · Просмотры: 218
    31.2 KB · Просмотры: 277
    35.5 KB · Просмотры: 267
Проверить сейчас не могу, но, насколько помню, на третьей картинке адрес IP и адрес шлюза должны быть одинаковыми, адреса DNS забиваете полученные от провайдера. На четвёртой картинке надо назначить внутренний диапазон для вашей сети, лучше использовать стандартный 192.168.0.2 - 192.168.0.254 На клиентских компьютерах, возможно, придётся прописать вручную шлюз 192.168.0.1
все заменил, только вот DNS не знаю где взять. когда заехал в офис- этот продиктовали... его и ввожу.
Попробуй подключить снова как раньше просто комп и в командной строке набрать nslookup. Команда подключит тебя к ближайшему DNS-серверу, скорее всего именно твоего провайдера, выведет его имя и IP-адрес, и останется в командной строке консоли. Для возврата дай команду exit. Адрес надо будет записать и потом забить в роутер.
выдает 192.168.0.1 ....:tehnari_ru_281:
Попробуй тупо забить 8.8.8.8 (DNS гугля ;) )
такого в принципе никогда быть не может))))) даже в теории))))
автору - на злополучном 3ем фото написана ересь
да и вообще прослеживаетя полное не понимание..уж извините за прямоту
вам дали 2 адреса - один можете отдать обратно
тот что 192.168.95.11 - его вбиваете в ВАН
маску - 24...
шлюз - это шлюз следующего маршрутизатора....с чего вообще вы взяли что это 12 адрес? это скорее всего 192.168.95.1 - но это надо узнать у того, кто предоставляет вам Интернет....т.е. кто дал вам эти 2 ip-ника
ДНС может быть 8.8.8.8 - если этот адрес не блочится...(очень редко когда блочится) если блочится - узнавайте у поставщика какие можно использовать
внутреннюю сеть надо сделать например 172.16.1.0/24 или 192.168.1.0/24 или любой другой которого еще нет в локалке...
p.s. на будущее ...пинг наше все.....
Ping 8.8.8.8 - проверяем L2
Ping ya.ru - проверяем и L2 и ДНС
Вам изначально надо было настроить маршрутизатор так же как и один из ПК и все....настройки же у вас были...они же работали
Не помню. Если этот адрес выдаётся через DHCP клиентам - почему бы и нет? Для них то шлюзом он будет?
Я обычно просто проверяю подобные вещи, если точно не помню. А искать ответ в интернете.. столько чуши могут насоветовать с умным видом.
Во всём остальном согласен с тобой.
Шлюзом может быть адрес того, кто выдаёт (и то - не обязательно), а не выданный.
Ещё: не сталкивался с DIR'ами, но смутила надпись "pppoe" в названии соединения на второй картинке. На стационарном компьютере тоже настроено PPPoE соединение? Или это просто слова?
там тип соединения - статический IP
нет, у меня мой cisco является маршрутизатором и DHCP-сервером - но выдает как шлюз другое устройство...но в бытовых маршрутизаторах это актуально
но тут в данном случае ошибка в WAN - а не в DHCP-сервере...хотя и в нем тоже)))
