Настройка ScetchTest
jason's live!
24 Дек 2007
Всем добренького времени суток:) Подскажете, плиз, как настроить прогу "ScetchTest" производства господина Виденина О. из МГУ ПБ для работы с РМ-50? Ведь не удосужились сделать даже полноценный хелп и сайт по этому поводу. Спасибо.
В подключенном USB устройстве не могу ничего создать
Подключаю телефон к компу через юсб .Он распознается как SUPER SPEED USB2.0 MTK USB Device.Но ничего перенести на него не могу,также как не могу создать там папки.Хотя на других компах все нормально...Что делать?В телефоне есть внутренняя память+ карточка памяти
GORR,
пробуйте если в биосе выставить режим иэ этих : [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]USB Controllers (контроллеры USB): функция позволяет ограничить функциональность контроллеров Universal Serial Bus (USB) вашего ПК. Можно выбрать "только USB 1.1", "USB 1.1 и 2.0" и выключить USB вообще. Для большинства пользователей лучшим вариантом будет настройка USB 1.1 и 2.0. [/FONT]
не помогло
а зачем USB1.1?У меня все устройства 2.0
GORR,а телефон как называется ,ну и дрова на него есть ,если есть установлены ?
китайский верту...на других машинах подключаю без проблем
GORR,ну можно еще попробовать ,или другой usb разъем на машине ,или еще обновить usb дрова
пробовал....ничего
мдаа....честно говоря мысли кончились :(
и чего теперь делать?никто не поможет?..
GORR,чего-то все молчат ,давайте материнку что-ли машины и свой проц ,будем думать дальше
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата ECS GeForce6100PM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Тип BIOS Award (12/05/07)
А если попробовать Сервис-свойства папки-вид-восстановить умолчания. И ещё может Вы имеете ограниченные права "только чтение" ?
нет..права не ограничены..настройки папки как надо
GORR,ну вот немного посмотрел нарыл вот чего ,есть возможность обновить биос ,ваш вариант Тип BIOS Award (12/05/07)
на данный момент существует вот такой BIOS версии 04/27/09 для материнской платы ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0).- скачать здесь - ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0) BIOS v.04/27/09
Версия: 04/27/09Размер: 676 КбайтДобавлен: 2009-07-12Лицензия: -Операционная система: BIOS
Описание:
Домашняя страница: http://www.ecs.com.tw/
Введите код:
После ввода кода нажмите на ссылку ниже для загрузки файла
Скачать: ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0) BIOS v.04/27/09
- но есть МАЛЕНЬКОЕ НО ....
дело это лучше доверить специалистам ,самому не советую ,думаю что этот вопрос решите - раз верту имеете ,а вот затем обновить usb дрова - а там смотреть надо ,как они ,телефон и комп подружаться или что
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:39 ----------
p.s. во дела , ссылка не копируется качайте отсюда http://exfile.ru/59319 :) сам такое первый раз встретил
однако...а почему специалистам?
GORR, вы не упомянули как он другими компами определяется. Есть предположение что комп его видит именно как телефон а не как флешку, отсюда и проблемы. Некоторые модели телефонов спрашивают в каком режиме подключить когда кабель вставляешь, а у некоторых в настройках телефона выставлять надо. Обычно если телефон в режиме флешки он определяется как Съёмный диск F: например (буква конечно может быть другая, это пример).
Это сделать несложно, но перепрошивая БИОС, помните, что неправильные действия или несоблюдение элементарных правил могут привести к полной потере компьютером работоспособности. Не пугайтесь, так как в прошивке нет необратимых действий. В зависимости от производителя материнской платы скачайте
фаил провимки в виде ехе-файла или фаил-загрузчик + сама прошивка с сайта производителя. С каждой прошивкой идет описание изменений в сравнении с предыдущей версией, так что прочитайте описание и подумайте - надо это Вам или нет. Далее действуйте так:
1. Отключите блокировку БИОСа на материнской плате (если необходимо; см. мануал;) и контроль загрузочного сектора (Virus varning) в БИОСе
2. Подключите комьютер к сети через UPS, или убедитесь, что местный электрик не собирается отключать электричество в Вашем подъезде.
3. Сделайте системную дискету (только системные файлы), на нее копируется апдейт БИОСа и программу прошивки.
4. Проверьте дискету Скандиском.
5. Загрузите компьютер с дискеты.
6. Запустите программу прошивки и СОЗДАЙТЕ КОПИЮ ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ БИОС на дискету.
7. Перепрошейте БИОС
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если у Вас возникли проблемы при обновлении BIOS, НЕ выключайте компьютер, поскольку это может привести к невозможности последующей загрузки. Повторите процедуру и если проблема не исчезнет, обновите BIOS первой версией, сохраненной на диск ранее.
8. Если все в порядке - вытащите дискету и перегрузите компьютер.
