Настройка системы после замены процессора
  • Автор темы Автор темы D500
D500
13 Фев 2008
Люди, нужна помощь.
Поиск юзал, но именно нужно так и не нашел.
История: Говорю только что знаю.
Плата Элитгрупп, сокет PGA 478.
Решили сменить проц. Стоял Селерон на 2 гигагерца, замена на Р4 (2,4 гГц).
После замены при запуске запустились все кулеры, но системник молчит. Экран монитора пустой.
Не можем понять что случилось.
Косяки:
проц при снятии приклеелся к радиатору (термопаста скоксовалась) и на удивление легко вышел из сокета, не смотря на закрытый рычажок. Рычажок мы не заметили. Решив не менять проц, вернули все в исходное. Комп отказался загружатся.
Стали снимать заново. На этот раз радиатор снялся а проц остался на месте. Выташили проц, он тупо валялся в сокете, ничем не удерживаемый. Заметили рычажок на сокете. Открыли его, установили в него Р4, и зажали рычажком сокет. Термопасты нет !. (Сам тока щас понял что тот кокс на старом проце и была термопаста). Установили радиатор и кулер. Система не загружается и не подает сигналов.
Кулера все крутятся, переферию поскидывали, оставили только винт и видюху. Грешили на оперативку. Планки меня по всякому- результат 0. Вытащили оперативку совсем. Результат тотже- тишина и темнота. Только кулеры мирно шумят. Не пищит и не пикает.
Меняли проц обратно- результат тот же. Т е приводили все в исходное, не помогает.
До того как начали менять проц система была рабочая.
Я понимаю что не х сувать свои ноздри туда, куда не надо. Но систему надо поднять срочно иначе хана.
Не можем понять почему система молчит.
Помогите !
D500 во-первых 478 соккет...либо БП либо мать...Проверяем и то и другое на другом компе (сначала проверьте БП)...
Но что с ними могло случится, ведь за 2 часа до начала работ по замене все было в норме ???
БП ? Проверить можно на моем компе. А мать проверить не удастся, у меня сокет А (AMD).
Но тоже подозреваю БП. Если он навернутый, и я его поставлю на свой, повредит это моему компу или нет?
Очень сильно опасаюсь обрушить еще и вторую систему, тогда сразу можно в окно прыгать.
он какой-то особенный, может быть рыжий? :D бп не снимался кстати?
что-то подозрения, что машина втихую материт установщиков за крайне небрежное обращение ....... существует вероятность повреждения компонентов ......... подсоединил дополнительное 4-пиновое питание на процессор? без него система не запустится
модель матери напиши и точную модель процессора, включая тип ядра ....... или маркировку как вариант
БП изымался из системного блока, тк снять охлаждение проца ьез этого никак. Защелки крепления такие вот удобные, что выбора просто не было.
Модели могу узнать только завтра. Сейчас у нас ночь и поднять друга из постели нельзя.
Но вот интересный момент:
Оппачки!
Сразу говорю -НеТ !
Друг отключал все провода идущие от БП к матери и переферии без меня. А подключали потом только главный жгут к матери, и 4-пинки на винт, флоп и привод. Также питание кулера CPU от матери, но это как само собой и там кажется 2 или 3 пина. А подключении 4-пинка к матери не осуществляли. Это точно.
Чтож выходит, мы просто не запитали процессор?
Завтра побегу проверять! И если что соберу все сведения о железе.
Но хочу заметить, что пока мы пытались запустить систему, проц нагревался.
Не знаю точно что у тедя случилось, но мой друг решил сам почистить теплоотвод у проца тоже его вытянул из гнезда из-за засохшей пасты. Потом запихнул его криво, часть ног не попали в гнездо. Зажим гнезда он не ослаблял, просто не знал об этом. Его не остановило то, что радиатор криво стоит и он включил машину. Результат - сгоревшая мать и процессор.
Так вот не понятно то, что сигналов Биоса нет вообще. Если мать сдохла сигнал должен быть, так? С процем аналогично думаю.
По визуальной оценке железо целое, проц в норме все ножки целые и тд.
ну вообщем так..
конечно люди которые хоть раз сталкивались с 478 соккетом, знают , что боксовый кулер "припекает" к здоровенному процу, и посяму перед тем как вдернуть, поварачивают радиатор, чтоб сбить его с проца.. ну это как говорится уже не поправить..бог с ним
что нужно сделать в первую очередь для того чтоб вернуть машину в строй..
1) набраться терпения и слушать мудрых людей (например меня :) )
2) запастись аккуратностью и трезвыми руками.. это важно!
3) винимаем мать из корпуса, и снимаем с неё все платы и провода.. (даже память)
4) первым делом, на всех платах в том числе и памяти, чистим контакты стирательной резинкой..
5) ищим крепкую тонкую иглу (я использую иглы для протыкания балончиков суперклея, подходят не все)
6) освобождаем рабочий стол и протираем его чистой тряпкой, делаем хорошее освешение, моем руки, и берём инструменты..
7) нам понадобится инструмент :
отвёртка тонкая с плоским наконечником (наборы для часовщиков)
лупа (увеличительное стекло с сильным увеличением, опять же лучше всего часовое)
жидкость для очистки контактов (контакт спрей)
чистая ветош для протирания рук от пота
8) приступаем к ремонту.. для начала надо аккуратно и медленно вскрыть соккет, то есть снять верхнюю планку, для этого используем одну или несколько тонких плоских отвёрток, вставляя их в маленкие пазы и аккуратно отгибая наружу, тут главное не перестараться иначе лопнет..
насколько я понял вы это уже делали раз заменили рычаг задвижки..
9) далее берём иглу, (игла должна быть чистой и сухой), иглой подгибаем каждый контакт, так чтоб ёлочка сходилась на вершине..
10) после того как все контакты будут подогнаны, собираем соккет, так же аккуратно, и не забываем вставить рычаг задвижки..
(легче всего собирается соккет, когда рычаг поднят на половину)
я понимаю что это муторная работа, но к сожалению все 478 контактов придётся проити иглой, иначе результата не будет..
после всей этой сложной работы, советую немного отдохнуть, и помыть руки...
далее собираем комп, всё как положенно , можно сразу ставить проц пень, при установке он должен защёлкиваться с неким усилием..и не выпадать при переворачивании платы..
кстати лучше всего установить процессор и радиатор сразу, перед установкой материнки в корпус НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАМАЗАТЬ ТОНКИМ СЛОЕМ ТЕРМОПАСТЫ, ПРОЦЕССОР!!!.. так же можно и проверить сразу работоспособность платы.. для этого надо положить материнку на коробку, так чтоб планка от видеокарты некасалась стола.. устанавливаем память, подключаем монитор, и БП.. находим нужные контакты пуска..и аккуратно их замыкаем..
я уверен, что если все действия будут сделанны правельно, ваш компик благополучно запустится..
на моём счету , таких поднятых компов сотни, так как почти все клиенты (думая что они всё умеют) выдёргивали процы таким вот варварским способом, а потом прибегали с плачем, что у них накрылась мать..
Hacker, благодарю, по видимому мне так и придется делать.
На всякий случай
Плата EliteGroup P4VXASD2+
Intel Celeron 2 гГц.
пытались заменить на
Intel Pentium 4 2,4 гГц / 1M /533
Сейчас потащу свой БП, проверим, так как есть основания подозревать еще и неисправность БП на том компе.
Самое удивительное что обнаружил сегодня то, что не предусмотрено 4-пиновое питание процессора!! Питается только мать и переферия, а индивидуального разьема для питания проца не предусмотренно. Друг говорит что это из-за древности платы.
впринципе, этот 4 пиновый повторяет обычные 12 вольт на общем разъёме, сделан он только для повышения тока.. работать проц будет и без этого разъёма, на любой материнке.. но если давать больше нагрузки, то может глючить.. думаю в вашем случаи, перенагрузить маму вряд ли удастся, VIA чипсеты редко обладают сверхспособностями.. :D
Вообщем ситуация такая.
Замена БП ничего не дала.
Решили ремонтировать соккет.
Мать изьята, процессор и все навесное сняли.
Остановились на проблеме разбора соккета.
Как я понял соккет состоит из основания и подвижной планки куда и всатавляется сам проц. Эта подвижная планка приводится в движение с помощью пычажка (lever). Для того чтобы начать править контакты соккета, ясно как день необходимо снять эту верхнюю подвижную планку.
Вся проблема состоит в том, что не понятно как её снять. !!!
Какие именно пазы необходимо отогнуть ? Дело в том что не видно никаких пазов, куда можно вставит отвертку для отгиба.
Кто знает, плиз, обьясните!!!
значит так.. если отвёрткой не получается, значит соккет стоит мобилного типа (такое бывает на дешёвых матерях..)
делаем вот такой инструмент... я использовал пинцет из детского контсруктора, сгибаются концы под 45 градусов, и затачиваются (таким инструментом удобно вынимать микросхемы из корзинок, кстати у вас на маме биос удобно так снимать)
далее очень аккуратно, так чтоб не задет рядом стоящие детали, подставляем под крепежи и наклоняем, планка сама отскочит..
по середине видныпрорези, по три штуки, это тоже фиксаторы, но они открываются легко..
после того как откроем соккет, желательно залить его минут на 15 жидкостью для чистки контактов, дождаться когда высохнет..(либо погреть обычным феном для волос минут 5..
затем вставляем иглу в угол контакта, так чтоб сошлись разрезы, не переусердствуйте, востановить сломанный контакт неудастся..
после того как всё визуально будет в порядке, защёлкиваем крышку.. важно, заливать контактной жидкостью только пере работой над контактами, а не после, так как сжатые пластинки контактов не прочистятся..
неверно ......... в офисе 80% машин на 478 ...... в серверной на ремонт притащил 3 корпуса с разными матерями - эпокс, асрок и асус ...... СПЕЦИАЛЬНО повыдергивал 4 пина ........ итог - черный экран. Воткнул - живут и радуются. Камни - два селерона и пень :)
-ViрeR-
ну не буду спорить, у меня всегда пускались.. хотя я особо необращал внимание , если дырка есть, значит надо в неё вставить.. :)
нету дырки, и вставлять нечего..
Hacker написал(а):
если дырка есть, значит надо в неё вставить.. нету дырки, и вставлять нечего..
кхе-кхе, вот и вся жизненная философия ....... собственно скорее жизненное предназначение :D
Hacker, безмерно благодарен Вам за неоценимую помощь.
Скажите, насколько я понял вся работа заключается в сведении зажимчика контакта?
Т е , вставляем иглу в угол с-образного контактика и поджимаем его на встречу к противоположному краю контактика. Верно?
И еще такой вопрос: Я не уверен в правильности своего мнения:
Рычажек предназначен только для коректного ИЗьЯТИЯ процессора, а установка процессора должна призводится при закрытом рычажке.
Это верное мнение или нет?
1) ДА, контакты должны быть максимально сближенны в том месте где они сходятся, но закругление должно быть для того чтоб ножка свободно входила..
2) действует соккет таким образом: поднимаем рычаг вверх, ставим процессор, опускаем рчаг вниз до зажима рычага на соккете.. в этот момент вся колодка процессора двигается по направлению от рычага, контакты (те что сжаты на концах) плотно облегают ножку процессора, если там возникает неплотное облегание или разболтаность, контакт ухудшается и процессор не запускается по причине неправельности передачи данных..
можно делать так.. находим подходяшую с ножкой проца по диаметру иглу, вставляем в контакт, а другой иглой аккуратно подгибаем края.. главное чтоб сам котакт позволял вставить ножку проца до защёлкивания соккета..
Hacker, Ваша консультация неоценима а благодарность моя безгранична.
Очень надеюсь на положительный исход, так как если проблема не в сокете, то уже не известно в чем.
Мать в поряде, вздутия конденсаторов не обнаружено, визуально плата в норме.
На днях приступлю к операции. Главное подготовить весь инструмент и принадлежности.
Придется потрудится над подготовко кажется даже больше чем над самой основной частью работы, так как условий никаких. Как говорится, полевые условия. :)
Вечно в моей жизни какие-то проблемы возникают, как правило сразу и вместе :)
Перестал включаться ноутбук..
Доброго времени суток.
Такая проблема, не включается ноутбук..фирма DELL.
Сам зарядный блок горит(лампочка),
На кнопку включение не реагирует.
Включаю в розетку,кнопка загорается на буке и тухнет..
Ударов,Падей..ничего не было.
И выключил,Как положено..
Ему 3 мес.,на гарантии еще. :confused:
