Настройка УНЧ
3 Окт 2016
Настройка УНЧ
Господа поделитесь опытом , как настраивается унч (осциллографа нет). Интересует настройка РР и каскада SRPP.:star2:
Начать надо с покупки осцилла и анализатора нелинейных искажений. Последний не обязателен, но очень желателен.
Для то го , чтобы собрать для себя два унч , не хочется покупать лабораторию , программный осциллограф подойдет?
А схема УНЧ где ?... :(
Для сборки достаточно оборудовать мастерскую, а вот для настройки нужна лаборатория. :)
Думаю да, если Вас устроит результат.
Схема унч РР и схема унч для наушников
    38.1 KB · Просмотры: 939
    30 KB · Просмотры: 3,424
В первой схеме я уверен, а вот вторая стремная ... :(
А что такое PP и SRPP ?... :)
РР это 2Х тактная , SRPP это каскодная , наверное так, ну если вторая стремная , то давайте с первой разберемся. Новерное можно прям по каскадам и начать , новерное многим будет интересно. Вот только я свои посты не могу не поправить не добавить в них ничего , каждый раз новый пост начинать?
Мдя... И ведь есть чего поправить!
Слово "наверно" пишется через "а". Первый-то раз правильно написали.:)
Так в чем, собственно, вопрос? Что хотели узнать?
Вопрос собственно в первом посте, как его правильно настроить ? Или Вам больше по душе правописание проверять?tehno015
Для чего конкретно первый усилитель, что будет на выходе ?...
Почему именно 6П3С ? Первых два каскада с непосредственной связью, с общим смещением ... :)
Только там ошибка в схеме - отрицательное смещение должно идти только с движка подстроечника на электролит 470 мкФ
Абсолютно в дырочку, перемычка лишняя ... :(
1.Пункт Выставить ток покоя выходных ламп , для 6п3с с анодным 330в он будет 60 мА (перемычку убрать.) Как понять , что будет на выходе унч? -- Акустика широко полосная, Почему именно 6п3с , а какая разница можно и другие поставить.
В конечном итоге УМЗЧ настраивается по наименьшим искажениям. Например программой Спектралаб. И не по-каскадно, а в целом. Для лампового усилка важно подобрать коэффициент трансформации под определённое сопротивление динамика.
Я понимаю, что важно , поделитесь опытом как вы это делаете.
У меня нет опыта по настройке программным методом, я сам ещё только учусь, а с компьютерами ваще плохо дружу.
Вся суть настройки заключается в подгоне числа витков вторичной обмотки, относительно первички, выходного транса под имеющийся динамик.
Статья очень объёмная, но суть в том, что без онлайн-спектрограмм мы строим ламповые усилители "в слепую".
Да, у меня есть самодельный лампач, и он играет! а теперь хочется его грамотно настроить.
Андрей, после 13 поста ты сможешь активировать Личные Сообщения. Скину тебе всю, имеющуюся у меня инфу по лампе. Прямые ссылки у нас запрещены правилами.
А есть фотки, может даже видео? Интересно глянуть.
А как активировать личные сообщения не понял. По согласованию с нагрузкой , подсоедините мощный проволочный переменный резистор (10--50 Ом)как эквивалент , а параллельно ему вольтметр , подать сигнал на вход и крутить резистор до наибольшего напряжение , сперва напряжение будет расти а потом падать , пик это и есть оптимальная нагрузка для вашего унч , замерить резистор и не факт , что вы мотали твз на 4 Ом а получилось например 6 Ом. потом по формуле делаете пересчет вторички и все . меня интересует любая информация по настройке унч.
Надо зайти в "Мой кабинет", слева будет раздел "Настройки и параметры", в подразделе "Опции" будет пункт "Личные Сообщения", там надо поставить "галочку".
Но это начнёт работать начиная с 13 поста на форуме.
Пишут , что мне надо набрать 15 постов, пока я там ничего настроить не могу, почему я не могу редактировать свои посты ? да же ошибки исправить нельзя , странный сайт.
Не вопрос!
подсоедините мощный проволочный переменный...
Не.
Берётся имеющийся выходной транс....
Дальнейшее описание займёт места размером с лист А4...
