Настройка WiFi
FullMetalRay
11 Авг 2010
Настройка WiFi
Пытаюсь дома wifi настроить, но на компьютере, который должен быть точкой доступа, к которому и подключена сама антенна пишет в состоянии, что подключение ограничено или отсутствует(это если автоматом получать настройки), если свои вбивать, то такие уже есть. что туда нужно вбивать? или это в свой интернет звонить узнавать?
Ноут уже ищет компьютер, но пишет что без доступа к сети
на обоих агрегатах, какая система? подключение на компьютере создали, и ноут его видит так? или я неправильно понял
На компьютере стоит PCI плата Wifi? Ваша Wifi может вообще быть точкой доступа? Просто не каждая Wifi может быть точкой доступа.
да, подключение на компьютере создано, ноут его видит, подключается и пишет что без доступа к сети.
а на самом компьютере написано в состоянии подключение ограничено или отсутствует. думаю в настройках проблема. получение автоматом стоит и он их не получает. в этом и вопрос что туда нужно вписывать? или это в сам интернет звонить?
на ноуте семера, на компьютере - xp
http://www.7image.ru/pics/0211/120401212.jpg
вот у меня такая штука ASUS WiFi-g – WLAN-контроллер 802.11g на материнских платах ASUSTeK - Ferra.ru
wifi-g 54mbps
там 3. Software Access Point (Soft AP, работоспособна только под Windows XP/2003 Server), когда мат. плата сама может выступать как точка доступа (для соединения с Интернет она должна использовать встроенный Ethernet/Gigabit LAN контроллер)
стоит этот мод
Егор, это не обезательно
FullMetalRay, при создании сети, нужно было установить галочку "это прямое соединение компьютер-компьютер, точкидоступа не используются"
с семёркой не работал (за неуважением) поэтому ничего подсказать немогу
пробелмы с wi-fi на ноуте
Добрый день, подскажите решение... Возникла проблема, у шефа ноут sony valio, XP 7 (модель точно не скажу, но если надо посмотрю). Настроен на wi-fi на работе и дома.На работе есть проводная локалка, к ней добавили точки доступа, через некоторое время он перестал видеть сеть, т.е. сеть видит, подключается и все, никакой реакции, при этом пингуется со всеми ПК. Проводная работает без проблем, но нужно чтобы не было проводов. Ставили внешний USB адаптер, то же самое, подключается, и не видит. Что и где нужно посмотреть или перенастроить, подскажите пожалуйста
LJ0612
Вам создана отдельная тема, т.к. задавать вопросы по своей проблеме в чужих темах крайне не рекомендуется.
http://www.tehnari.ru/f105/t47264/#post463294
