Настройка жесткого диска SАТА
Romeo_527
17 Фев 2008
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема: компьютер у меня староватый, мат. плата EPox-3PTA. Захотелось мне винчестер SATA. Купил его + контроллер PCI SATA. Контроллер установил, работает. Затем винт подключаю, а он в моём компе не отображается… Но видит его в «Диспетчере устройств»… Подскажите, может где-то настройка какая-то отключена… Кто-то мне говорил, что в БИОСе, но я там вообще не секу, где там, чего там… Заранее спасибо!!!
Новый винт надо разбить на разелы (если хочешь) и отформатировать.
Поставь Партишен мэджик и она увидит его из под Винды.
панель управления---администрирование--управление компьютером----управление дисками. в открывшемся окне, выбирай хард, и форматируй :)
Проблемы с Opera
Уважаемые компьютерщики и компьютерщицы или просто любители компьютеров:)
Вот установил сегодня самую свежую версию Opera и все фотографии, картинки, заставки в очень плохом качестве!!!!
Вопрос: как сделать нормальное качество??????
P.S. извиняюсь если такая темка уже была:)
Заранее благодарен.
В левои нижнем углу посмотрите на такой значек:
Горит ли он у Вас красным цветом?
Эта опция Opera Turbo - когда она отключена - должна иметь такой вид:
Какой вид из этих видите Вы? Можете нажать на этот значек у себя и из вариантов выбрать "Отключить".
спасибо огромное!!!!!!
P.S. буду дальше изучать Opera:)
Удачи... Если что - обращайтесь.
Доброго всем вечера.
А у меня на днях десятку тоже выбило "Невозможно подключиться к прокси-серверу.Доступ запрещён", причём Лис работает нормально и на другом пользователе Opera тоже работает. В настройках браузера вроде ничего не изменилось. Подскажите, где подправить?
ppAVK, Вы прокси настраивали? Зайдите в Настройки-Сеть-Прокси-сервера. Там уберите галки со всего, что есть.
Denesis,
Спасибо большое, помогло. Но я этих галочек и не ставил. Могла ли их включить какая-то программа?
Да, Dr.Web CureIT, со вчерашней базой, но он ничего не нашёл. a-squared free тоже не находит,правда у него база недельной давности. Ещё работает защита антималварь.
Ого. Ну в этом случае трудно что-то предположить. Вполне возможно, что и какая-то из этих программ настрола Оперу так, чтоб проверять весь траффик через свой прокси.
Спасибо за подсказку. Попробую проверить настройки прокси после включения и выключения моих сторожей.
обновил Opera до 10.1 пропали фотографии
alekcandp-a, совсем пропали или плохо отображаются? какие еще фотографии непонял. только изображения и видео...
пропали полностью .Вместо их появились квадратики.
alekcandp-a, а опера турбо включена?
alekcandp-a, может страницы долго загружаются...
попробуйте подождать подольше)
