Проблемы с винчестером SATA
  • Автор темы Автор темы Wolf888
Wolf888
3 Ноя 2010
Доброго всем суток. Возникла следующая проблема: у знакомого накрылся компьютер после переустановки винды. Значит так: на компе стоит SATA винчестер и ideшный опт привод. При загрузке комп не находит винт, выходит надпись NTL(чего-то там) missed и просит нажать ctrl+alt+del для перезагрузки. Мои действия: 1: проверил в биосе - определяется как ide third master (хотя подключён к первому SATA порту), 2: попробовал дефолтнуть биос - не помогло 3: попробовал начать установку новой винды, установочник не видит диска;
4: загрузился с AlcidLife CD - винчестер (а именно оба его раздела) прекрасно определяется и вся файловая система в порядке - на этом мои догадки, что винт помер отпали. 5: отформатировал оба раздела - не помогло; 6: используя Partition Magic удалил оба раздела, создал новый - результат не изменился.
Мои предположения - что-то не так в биосе, хотя я и сбрасывал настройки до заводских, что должно было это исправить..
У меня у самого древний комп полностью на иде и с SATA я мало знаком и поэтому возникают вопросы: нормально ли что сата винт стоит в списке ide устройств вместе с опт приводом? Какой должен быть PIO режим, тут он стоял на значении 4?
Если уже запендюрили Винду, и собираетесь переустанавливать то ...
Найдите в БИОС пункт SATA Mode и установите режим IDE или Compatible
Или найдите образ с интегрированными драйверами на SATA контроллер
Или подсуньте драйвера сами по F6 при установке. (если конечно ХР ставите)
