Настройки BIOSа asus p5v-vm ultra, проблемы с объемом памяти
Buldozer
14 Сен 2009
Материнская плата asus p5v-vm ultra настройки BIOSа проблемы с объемом отображения оперативной памяти (2Гб вместо 4)
Материнская память Asus P5V-VM Ultra,операционная система W Vista Ultimate 64 bit(x64).Раньше стояли 2 планки по 1 Гб,все нормально.Поменял на 2 по 2,новые,проверил,обе работают нормально.2 порта.Проверил каждый по отдельности.Отображается только 2 Гб.В магазине пояснили,что дело в стандартных настройках BIOSа.Пытались объяснить на словах,как их изменить,но моих знаний хватает,чтоб только в Биос зайти.Напишите,пожалуйста,подробную инструкцию с указанием,что и где переключать.Заранее спасибо.))
Перепрошить БИОС может выполняться тремя способами:
I. Непосредственно через БИОС.
- Надо скачать с сайта производителя материнской платы, новую и желательно последнюю версию БИОС, распаковать скаченный файл на дискету, в БИОСе на компе (Del или F2) войти в утилиту прошивки Q-Flash, нажав клавишу F8, сохранить на всякий случай старую версию на дискету, потом прошить новую, выбрав на дискете файл с новой версией (вида *.F*), перезагрузиться, сбросить CMOS). После этого придется заново восстанавливать все настройки БИОСА. (Проверено много раз, работает!)
II. С помощью загрузочной дискеты
- Для AWARD BIOS: сбросить CMOS (для обеспечения загрузки с дискеты и сброса оверклокерских настроек), создать загрузочную дискету, записать на нее прошивальщик (awdflash.exe) и файл прошивки вида *.F*. В файл autoexec.bat прописать строчку вида awdflash.exe *.F* /a. Необходимые Вам ключи прошивальщика лучше уточнить. Вставить дискету, включить компьютер. Программа-прошивальщик автоматически запустится и прошьет БИОС. После прошивки БИОСа компьютер должен перезагрузиться сам. Если этого не произошло, после того, как потухнет светодиод на дисководе, подождать какое-то время (минимум минут 5), перегрузиться. Сбросить CMOS.
- Для AMI BIOS: сбросить CMOS (для обеспечения загрузки с дискеты), записать на чистую дискету файл с нужным БИОСом, переименовать его в AMIBOOT.ROM. Вставить дискету, включить компьютер. После прошивки БИОСа компьютер должен перезагрузиться сам. Если этого не произошло, после того, как потухнет светодиод на дисководе, подождать какое-то время (минимум минут 5), перегрузиться. Сбросить CMOS. !Сам не проверял, прокомментировать немогу…)
III. Из-под ОС
- С помощью утилиты, которая идет в комплекте поставке на диске с драйверами и прогами вместе с материнской платой. Способ в зависимости от модели чуть разнится, поэтому подробно останавливаться не буду. Смысл в том, что если есть компакт диск из комплекта поставки, запустите его, и если на нем записана утилита обновления БИОСА из под операционной системы, то дальше все будет очевидно, что делать и как. Самый простой и доступный практически любому способ, НО… Проверял, успешно ни разу БИОС не обновился, правда и материнские платы, на эксперименте, у меня были все старые модели, сейчас возможно есть сдвиги в положительную сторону!
