Настроить интернет
  • Автор темы Автор темы Steam
Steam
2 Мар 2008
В комнате есть 2 компьютера они соеденены через сетевой мост и до сети (на одном стоит 2 сетевых карты). Недавно провели интернет по сети доступ через прокси сервер. Но интернет на одном из компьютеров, возможно ли и на второй настроить интернет? Как я понял интернет привязан на IP адрес, хотя есть пользователь и пароль.
Может я неправильно обьяснил. Попробую розказать еще. На одном компьютере есть две сетевых карты. На одной интернет на второй связь с ноутбуком. Как и на ноутбук можна сделать интернет? Слышал есть какие-то программы типа Winroute. Что-то пробувал настроить их но ничего не понял. Может роутер надо? Может кто занимался таким, помогите!
Аналогичный вопрос , но что нужно изменить чтобы сделать независимый доступ к обоим компам , т.е. чтобы можно было работать на одном из них при выключенном другом или наоборот.
В твоем случае не пожелей денег и купи роутер, цена примерно от 600 руб (никахих сверхсложностей в настройках нет)
Вопрос. Тот комп который работает через комп у которого мост сеть видет?? Если видет то тож ничего сложно нет просто на страиваешь браузер на прокси и все. Например у мну дом сеть так потроенна была но я всежь купил роутер так как если 1 ПК выключен то в инет уже не вылезешь!!!!!!
Мост вообще то и сделан для того чтобы на 2 компах была сеть, то есть сеть работает на обоих компах. Да пробывал, у настройках прокси ввести сервер тот комп на котором интернет и мост, но что-то не работает!
этот вопрос обмусолен на форуме. видать сложно воспользоваться поиском.
сноси там все свои мосты и все, что там намутил.
комп с 2мя сетевыми:
сетевуха на инет: настроить как указано провайдером
если соеденение по впн то жмешь на настроенное ВПН соединение правой клавишей мышки, дополнительно, разрешить общий доступ, в выпадающем окошке выбираешь название подключения со второй сетевухи. если не впн, то делаешь все тоже самое только на настроенном подключении.
сетевуха на другой комп: IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.255
другой комп: IP 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 шлюз 192.168.0.1 dns 192.168.0.1
у меня так работало полгода.
Ща буду пробывать!
Я все сделал так как написано, сеть работает. Но интернета на 2 компе нету. Может как-то свойства обозревателя настроить! На первом компе я прокси указал, а как на втором? Какой здесь указать (адрес и порт)?
никакой. никаких прокси ни где не надо указывать.
Все равно не работает, прокси сервер отключил. На втором компе что только сетевое подключения настроить? Что еще попробовать? К стати, а mask 255.255.255.255 или 255.255.255.0, а то 255.255.255.255 не ставит!
ну не ставит значит 0 на конце я точно не помню :)
Помогите подать интернет на компьютеры в сети
Ситуация:Офисное помещение с 4 компами,все под управлением ОС WinXP,все в локальной сети,видят друг друга,на одном из них есть интернет, получаемый через ADSL модем. Возникла необходимость подать инет на другие 3 компа.Ранее интернет с этого компа подавался на 5 комп(которого уже нет в этом помещении),при помощи программы User Gate v 2.8(настраивали наёмные специалисты),потом 5 комп из помещения забрали а программа на компе передатчике осталась. Объясните пожалуйста популярно, что нужно сделать в этой программе чтобы интернет пошёл на компьютер в сети,и что нужно сделать на принимающем компьютере чтобы на нём появился интернет. Посмотреть айпишники,мак адреса,порты ума хватает)
На компе с интернетом свойства подключения к инету-дополнительно. Там и справка виндовса есть.
MeXX72, модем используется как роутер? Т.е. как он подключен к компьютеру - сетевым кабелем?
От модема один провод подключен к компьютеру через usb-порт,другой естественно в телефонную линию
А то что я писал пробовали ? Если да то каков результат ?
Пробовал,но интернет ни на одном компе в сети не появляется,что то слышал "краем уха" про проксю,но как сделать не знаю,поэтому и пишу сюда с этим вопросом.
На компе котором инет, зайти в свойства сетевого подключения (не интернета а именно сетевого), там поставить галочку "разрешить другим пользователям использовать подключение к интернету" (или что-то похожее, дословно не помню.) Затем на остальных компах, в св-вах сетевого подключения, свойствах протокола TCP/IP пропиши шлюзом IP компьютера с подключенным модемом.
MeXX72, а что хоть за модем то ?
