Настроить сервер для КС Acorp Sprinter@ADSL LAN422
  • Автор темы Автор темы Sith-01
Sith-01
Злой Кот
24 Июн 2009
Доброе время суток)
Я новичок в этом деле так что не судите строго..
Расскажу в чем проблема..
Создал сервер в игре Контр Страйк.
Модем : Acorp Sprinter@ADSL LAN422
Мне нужно открыть порт для сервера 27015 как я могу это зделать?
И хотелось бы узнать как поменять ip -на статистический а как на внутренний?И сколько их вообще бывает и каких.
А ip-адрес у тебя статический(выделенный) или динамический? Хотя IP тут непричём. С чего ты взял, что нужно открыть порт? И почему 27015?
После запуска сервера пишет 192.168.1.2:27015
А при запуска UPD 27015
Мне нужно чтоб друзья снета входили на мой сервак!
-А как токовая cсылка ip не действует..
Если честно я лаймер в Ip -До вчерашнего дня я незнал что есть распределение..
UPD 27015 открыть как и другие порты , можно в настройка стандартного "firewallа" если он включен.
думаю что ты не поменяшь ай-пи если же только через провайдера.
для сервера можно дать направление на твой ай-пи внутренний( через сам раутер) хотя так и так ,понадобится программка для фтп.\ типа fillzilla.
Опиши более подробно пожалуйста)
и еще вопрос глупый наверно..
в определение моего IP в инете выдает 95.70.....
Почему тогда я не могу сделать так как у остальных?
Допустим:78.153.0.156:27015
виртуальный ай-пи DMZ - в рарутере - там поставить свой айпи ( в старт пуск - выполни команду ipconfig -) и там написан твой ай-пи.
потом ,программа сервера фтп \ и программа(услуга ) виртуального днс ( если у тебя не постоянный ай-пи )- даст возможность подключения к тебе , и расшаривать папки \файлы \ диски.
и снова ,у этих людей ,вероятно заплачено за постоянный ай-пи ,это делается у провайдера - и заменяется у него .
или некоторые через виртуальный днс\ ай-пи.
То есть другими словами:
в Acorpе поставить свой Ip который стоит в командной строке.
Потом установить программу которая позволит мне подключаться.
Правильно слежу за мыслю..А если так,не грозит мне это потерей конфиденциальной информации?
да - но если уже делать - то делать с виртуальным перенаправлением днс адреса.
тогда ты и свое имя можешь ставить(а не просто как ай-и ) так как случае с перегрузкой устройства, или сбоя в инете ,к тебе не зайдут пока ты не дашь новый адрес всем.
что бы не терять инфу, то что нужно сделать это выбрать папку какую захочешь папку ,и туда все кидать - то есть то что на расшаривание.)
в случае с перегрузкой устройства, или сбоя в инете ,к тебе не зайдут пока ты не дашь новый адрес всем.
2-что бы не терять инфу, то что нужно сделать это выбрать папку какую захочешь папку ,и туда все кидать - то есть то что на расшаривание.)
1 Не могу разобраться куда в Acorpе поставить свой Ip.
2 Можешь назвать программу а то в поиске не чего не выдает fillzilla.
3 В случае с перезагрузкой -можно поставить постоянный чтоб по нескольку раз не возиться?
Недопонимаю № 2.
1. на сколько понимаю, тебе в " virtual server "-"dmz host" / дальше извини ,не знаком с этим раутером .
2. http://kiliwin.com/files/FTP_Serv_Service_2.0.0.0.rar \ или https://www.ohloh.net/projects/filezilla/download?filename=FileZilla_Server-0_9_34.exe
3, да ,или можно зарегистрироваться на сайте который дает бесплатное перенаправление днс.
посмотри вот тут http://www.tehnari.ru/f29/t29309/
Вот скрин)Решил чтоб ты его посмотрел там тоже можно ставить значения :
Primary DNS
Secondary DNS
Primary/Secondary DNS
И многое другое,как жаль что я в этом не мыслю..
Пожалуйста взгляни может что и найдешь?
port forwading- вторая сверху.
тебе туда - это перенаправление порта.
Появляется окно с надписью..
В переводе:Вы должны войти в IP адрес в страницу Клиентов ЛВС для отобранной lan группы, чтобы войти в эту установку.
Вхожу в клиент вижу.
port forwading- зайди вот в это имя . не в лан :)
192.168.1.1 - шлюз.
твой ай-пи 92.168.1.100 к примеру. (повтори команду ipconfig ) и там увидишь.
Ок.
если в раутере ты сделал перенаправленный ай-пи .
то.
зайди в "Hosts/Redirects" -"Add a host"
там - делаешь как на фото :
потом внизу creat host
после , зайди в - Downloads - там скачать программу клиент для компьютера(для винды).
в ней после установки - ты заходишь под своим именем - и после активации, твой ай-пи - он же имя сайта - которое ты выбирал.
дальше ты можешь или с фтп сервером поставить сервер себе (скажем так )или для игры.
:) Я уже даволен)
Программа у меня есть что делать дальше?!
По части Acorp..
При нажатии Port Forwarding
Выдает
В клиенте не чего не указанно..
