Настроить сервер для КС Acorp Sprinter@ADSL LAN422
  • Автор темы Автор темы Sith-01
установка -и заход под логином )( который на сайте)
а почему опять в лан?
посмотри - там где ты находишься - возми две кладки верх, в port forwading
Зашел вот что вижу:
В клиенте что в водить(В акорпе).
понятно - это впринципе одинаоковоя программа.
ладно - попробуй зайти под тем именем для сервера, что ты выбрал, в интернет - посмотри что он скажет тебе.
Програма таже только новее..3,0 бета)
Жму на селект хост.Показывает:
в но-ай-пи выстави в настройках вот это DNS Host (A) если не ставил.
в софте -в софте оставь как есть .
в раутре - перенаправил уже порты? в игровом сервере ?
если все правильно то он должен дать заход на сервер.
1 в но-ай-пи выстави в настройках вот это DNS Host (A) если не ставил.
2 в софте -в софте оставь как есть .
3 в раутре - перенаправил уже порты? в игровом сервере ?
3 В роутере нет вот мучуюсь как в файвординг не зашло..Я скрин показал надобно настроить локальный клиент сылка тож в теме..
2 Я не чего не трогал..
1 Где это поставить?!
1.на самом сайте.
3.зайди в пост #14 (permalink)
или найди кладку NAT - Virtual Servers
1 Все поставил:)
3 Не до понял..
стоит нормально.
Хочу сервер!!!
А...Замучается.
В данный момент вот что мне нужно объяснение как настроить
1 Как настроить port forwading-Уже заходит разобрался в акорпе!
2 Это как настроить клиента программы NO -IP
3 Прошу обратить свое внимание на....
По таму как что то общее там есть с прогой который я скачал.
port forwading - я не знаком с твоим раутером - потому - вот инструкция на твой модем.
Перед настройкой службы Port Forwarding необходимо произвести резервирование IP-адреса вашего персонального компьютера в маршрутизаторе Acorp Sprinter@ADSL.
Нажмите кнопку Пуск / Выполнить и запустите команду cmd. Откроется окно командной строки, в котором необходимо выполнить команды:
Ipconfig /release
Ipconfig /renew
Откройте Интернет браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1, тем самым вы получите доступ к ВЕБ-интерфейсу маршрутизатора. После авторизации перейдите на закладку ADVANCED и выберите пункт меню LAN Clients
В открывшемся окне установите галочку напротив резервируемого IP-адреса для службы Port Forwarding и нажмите Apply
Результатом резервирования IP-адреса будет закрепление IP-адреса за данным компьютером, что позволит маршрутизатору всегда выдавать указанному персональному компьютеру зарезервированный IP-адрес. Это действие очень важно для возобновления работы службы Port Forwarding после перезагрузки маршрутизатора
III. Настройка правил службы Port Forwarding
Перейдем к настройке правил службы Port Forwarding в маршрутизаторе Acorp Sprinter@ADSL.
На закладке ADVANCED ВЕБ-интерфейса маршрутизатора выберите пункт меню Port Forwarding.
Данную закладку условно можно разделить на три части:
WAN подключение, Сетевая группа и IP-адрес, для которого назначаются правила Port Forwarding
Предустановленные производителем правила и созданные пользователем
Используемые в данный момент правила
Для назначения правил Port Forwarding необходимо выбрать WAN Connection, т. е. подключение, используемое для доступа в Интернет, а также LAN Group и LAN IP, для которого назначается правило. Далее среди предустановленных правил необходимо выбрать правило, которое подходит для открытия порта сетевого приложения.
Рассмотрим случай, в котором вам требуется открыть доступ для Игрового сервера игры Half-Life или Counter-Strike. В этом случае вам необходимо в предустановленных правилах выбрать правило Half Life
После того как выбрано правило, необходимо нажать на кнопку Add> и в результате правило будет добавлено в список используемых правил (Рис. 9).
В случае необходимости удаления правила из списка используемых, воспользуйтесь кнопкой
Для подтверждения назначения используемых правил нажмите клавишу Apply.
Рассмотрим случай, когда в списке предустановленных правил не обнаружено требуемое правило открытия портов для вашего сетевого приложения, и его необходимо создать вручную. Для примера, рассмотрим случай размещения в локальной сети сервера HTTP, на котором предполагается разместить домашнюю страничку. Для создания своего правила выберите в разделе предустановленных правил подраздел User
Далее нажмите кнопку New и в открывшемся окне в поле Rule Name введите имя создаваемого правила (в нашем примере HTTP). В поле Protocol выберете требуемый вашему сетевому приложению сетевой протокол (в нашем примере TCP). В поле Port Start укажите начальный внешний порт диапазона открываемых портов (в нашем примере 80). В поле Port End укажите последний внешний порт диапазона открываемых портов (в нашем примере 80). В поле Port Map укажите порт назначения, на который служба Port Forwarding будет перенаправлять весь трафик, приходящий на диапазон внешних портов указанных в полях Port Start и Port End (в нашем примере 80)
После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку Apply.
Результатом создания нашего правила будет следующее. Весь сетевой трафик, приходящий на внешний порт маршрутизатора (в нашем примере 80), будет перенаправлен на порт 80 персонального компьютера (с IP-адресом 192.168.1.2, на который будет далее назначено правило), находящегося в локальной сети за маршрутизатором (Рис. 12). По сути, для просмотра вашей домашней странички вы обращаетесь на внешний IP-адрес маршрутизатора, выданный вашим провайдером. А маршрутизатор все запросы пересылает на сервер HTTP в локальной сети, а уже сервер формирует вашу страничку и дает ответ маршрутизатору, который передает вам, т.е. он работает как посредник.
По аналогии формируются правила для любых сетевых приложений.
При необходимости перенаправления дополнительных портов в рамках данного правила повторите описанную процедуру заполнения полей Protocol, Port Start, End и Map и нажмите Apply.
В случае нашего примера в этом нет необходимости, поэтому вернемся в раздел Port Forwarding ВЕБ-Интерфейса маршрутизатора и откроем подзакладку User, предустановленных и пользовательских правил, и обнаружим созданное ранее правило HTTP
Выберите требуемые: WAN Connection, LAN Group, LAN IP (IP-адрес, для которого будет использовано данное правило), а также правило HTTP и нажмите кнопку Add>
Примечание: Во избежание некорректной работы подзакладки User не рекомендуется удалять предустановленное правило example.
Результат назначения правил службы Port Forwarding можно просмотреть в журнале маршрутизатора. На закладке STATUS ВЕБ-интерфейса маршрутизатора выберите пункт меню System Log
После выполнения всех настроек, связанных с Port Forwarding и LAN Clients, обязательно необходимо сохранить все настройки путем выполнения команды Save All на закладке TOOLS, пункт меню System Commands. В противном случае, после отключения питания или перезагрузки маршрутизатора все настройки будут утрачены.
*, у меня при работе через "NAT/Firewall модема" заход только в раутер был (невидимость)- пришлось отключить его - тогда порты сами открыты стали в раутере - (это если в фаер валл ос,так же нету блокировки.) - у тебя я думаю так же, стоить отключить .
*,по программе- ты можешь без программы через раутер сразу подключится - но срабатывает почему то плохо.
для проверки - поставь фтп сервер, FileZilla Server.
в нем при первом заходе - подключение на 127.0.0.1 порт 14147 - в настройках так же в место 21 порта - поставь твой " 27015 "
создай дай расшареную папку сделай юзера\пароль.
и сделай проверку входа - "ftp.pleyer.servegame.com:27015"
port forwading - я не знаком с твоим раутером - потому - вот инструкция на твой модем.-
Порт port forwading настроил как и описано ..Единственое програмы через командную страку первые две завершены с ошибкой..
С остальным можно поподробней я не допонел и как по части с настройкой NO IP в модеме и в клиенте?:confused:
1. ошибки что команды нет такой? - или он пишет что уже освобожден?
если ты все сделал - проверь что работает все.
в модеме - эта же самая утилита для но-ай-пи , как скачанная. но вот работать отказывалась постоянно почему,я не разобрался. - потому клиент он удобнее и стабильнее что ли.
Наверно глупа но я решил проверить..
Вот как описывалось в статье 2:30 установил клиент..
Этот сервис позволяет обратиться к вашему серверу не по IP адресу, а по его имени, которое (как я надеюсь вам известно) преобразуется в IP адрес через обращение к DNS серверам. Таким образом DNS имя остается постоянным, а IP пускай меняется - DNS сервер всегда укажет клиенту ваш новый IP адрес.
1. Идем на no-ip.com
2. Находим пункт справа: No - Ip Free , нажимаем ссылку More Info
3. На новой странице жмем SIGN UP NOW!
3.1. Заполняем обязательные поля:
First Name: - Имя.
Last Name: - Фамилия.
Email: - ваш электронный адрес.
Password: - пароль.
Confirm Password: - еще раз тот же самый пароль. (пароль лучше записать где нить, он еще пригодится)
How did you hear about us? - выберете что нить из списка.
ставим галочку напротив I have read and agree to the following terms of service:
3.2. Снова жмем SIGN UP NOW!
4. Должна появиться надпись: Confirmation email is on its way! и Select your operating system:
5. Пока ждем письма на свой электронный адрес, Нажимаем на логотип вашей операционной системы, я расскажу про Windows $-)
5.1. После того как вы нажали на логотип загрузится страница откуда надо скачать Windows Dynamic Update Client (DUC) - это такая программа которая будет периодически обнолять DNS серверы на соответствие выбранному вами имени сервера, вашему IP адресу. Чтоб её скачать необходимо нажать на ссылку Download X.X.X , где X - номер обозначающий номер версии.
6. Поле того как вы получите письмо от No-IP Registration и подтвердите регистрацию, можете установить DUC и после её запуска вводите свой электронный адрес и пароль. На этом этапе у вас еще не выбранно доменное имя.
7. Выбираем доменное имя:
7.1. Если вы закрыли окно браузера то снова идем на no-ip.com
7.2. Вводим свой электронный адрес и пароль всоотвестственно в поля: Email: и Password: наверху страницы.
7.3. После того как вы успешно вошли в свой аккаунт нажимаем закладку (наверху) YOUR NO-IP , слева должны появиться ссылки (если не появились нажать еще раз YOUR NO-IP):
Hosts / Redirects
Plus Managed DNS
Domain Registration
SSL Certificates
... и т.д.
нас интересует только Hosts / Redirects и подпункт Add - нажав на него попадаем на страницу выбора доменного имени.
7.4. Заполняем поля:
Вот какой должен быть адрес в адресной строке https://www.no-ip.com/members/dns/host.php .
Hostname: - любое произвольное имя из латинских букв (справ: ваш домен 3-го уровня).
Чуть ниже список безплатных и платных доменных имен 2-го уровня. Можно выбрать любой понравившийся от самого верхнего (от надписи --- No-IP Free Domains --- до надписи --- No-IP Enhanced Domains --- ).
Host Type: выбираем: DNS Host (A)
Жмем кнопку "Create Host".
Теперь в программе DUC надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Refresh Host List".
Дальше делал как здесь описано ниже
В окошке должна появиться улыбающаяся рожица с выьранным вами DNS именем.
В общем то все мучения закончены но можно сделать еще кое что:
В программе DUC нажимаем кнопку "Options" и ставим галки:
Run on startup - автоматически запускать графический интерфейс DUC при запуске Операционной системы.
Run as system service - запускать DUC как системный сервис (если не выбран пункт Run on startup то DNS записи будут всеравно обновляться только не будет значка в трее). Осталное оставьте как есть, будет желание - сами разберетесть.
Что дальше делать опиши пожалуйста этапно а то я запутался потом статью напишу=)Как нормально что делать)
после синего . ты сделал все? (остальное уверен ты выполнил.)
в программе- мордашка появилась? - остальные настройки можно не трогать.
раутер настроен?
теперь надо проверить если порты открыты - можно вот тут Проверка порта на доступность
и сделать тест с сервером.
в раутере он не прошел значить.
в ос -файр волла не стоить внутреннего?
