Navi 120
Как обычно поздно вспомнил про конкурс, и так: был блок питания Navi 340 ATX
, в который решено было поставить новый 120 мм вентилятор
вместо родного на 80. Дабы не пилить родной корпус, отыскал у себя старый AT блок питания, в котором, при помощи дрели, была сделана перфорация по кругу для отверстия под вентилятор
. Края отверстия после были сточены на наждачном круге
и обработаны наждачкой. Далее работа над задней стенкой, изначально она выглядела такой
Оставлять просто отверстия под вентилятор не хотелось, так как и вентилятора там никакого не было теперь
, поэтому при помощи той-же дрели и пассатижей было вырезано такое вот отверстие
, которое после было выравнено напильником. Шаг следующий, покраска: перед покраской всё было хорошо зашкурено
. Так-же на фото видны ещё 2 детали, это металлическая пластина, для закрытия вентиляционных отверстий в передней части бп и решётка от воздушного фильтра, чтобы закрыть отверстие в задней части. Покрашено всё было в чёрно-оранжевый цвет
В результате получился вот такой корпус
Вентилятор запитан от 7 вольт, что делает блок питания практически бесшумным (по крайней мере на фоне шума 2 жёстких дисков его не слышно)
