Наводки от сетевого трансформатора в УНЧ
Очень большая вероятность возникновения фона- тесное взаиморасположение входных цепей, чувствительных к наводкам с силового транса , плюс ещё и сам транс Ш-образный. От ТОРа было бы меньше фона, или вообще бы не было.
можно попробовать по очереди подключить оконечники, то есть чтобы схема приняла вид:
трансформатор- диодый мост- конденсаторы- оконечный усилитель(только один канал) .
таким образом выясним, откуда фон, либо от трансформатора и его наводок, либо от земляной петли. Если фон будет в описанном выше включении, то с трансформатором нужно что то решать, либо заменить блок питания импульсным, чтобы сохранить изначальный корпус без доработок. Если же фона не будет, то проблема в разводке земли. А значит можно вздохнуть с облегчением, как ни как а пара метров экранированного провода менее затратнее чем новый трансформатор или импульсник.
Обмотайте трансформатор фольгой медной или алюминиевой .
Вырежте полоску фольги определённого размера и обклейте с двух сторон скотчем или шпоном предварительно подсоединив кусочек провода к фольге ,этот провод подсоедините к земле или к корпусу.
(Один из возможных вариантов)
Вот это скорее всего. Я о разводке. С неё и нужно начать. Есть надежда, что этим всё и кончится ( в хорошем смысле ), по скольку все узлы малочувствительны.
