Не активируется сетевая карта
  • Автор темы Автор темы Alexuc
Alexuc
13 Сен 2008
Не могу подключить кабельный модем через сетевую карту, работаю через USB. Сетевая карта встроеная, сетевой кабель подсоединен, лампочка сзади подмигивает.
Раньше работал как через USB, так и сетевую карту на этой же винде ХР, которую установил сегодня повторно на чистый диск (была необходимость), все было ОК. Вот какое идет сообщение после Обновления драйвера
Мастер обновления оборудования
Мастеру не удалось найти более подходящего программного обеспечения для этого устройства, чем то,что уже сушествует.
Согласно инструкции Диагностики, удалял уст-во из системы, затем снова добавлял, а оно все равно не активируется. Как справиться с этой проблемой?
Почему идет это сообщение?
NVIDIA nForce Networking Controller
Запуск этого устройства невозможен (Код 10)
что в диспетчере устройств? и панели управлении- сетевые подключения? карта показывается там?
драйвер чипсета ты ставил перед установкой карты?
Диспетчер устройств
Сетевые платы
NVIDIA nForce Networking Controller, перед ней иконка с желтым восклицательным знаком.
Сетевые подключения – пусто, нет ничего. Попытки заново подключиться через Мастер нового оборудования или Создание нового подключения ни к чему не приводят.
Вот насчет драйвера чипсета, думаю, именно в этом проблема. Я вставил диск родной матери, а потом включил Обновление драйвера - в результате та ситуация, о которой я написал. Драйвер чипсета - ты можешь дать название, а то, откровенно, я слабо в названиях.
да :) - но какая у тебя карта( модель ) - по этой модели скачиваешь драйвер с офф сайта.
В свойствах сетевушки посмотрите код экземпляра устройства, выложите сюда и я постараюсь дать прямую ссылку на скачивание нужного драйвера.
У меня сетевушка встроена в материнку. Смысла в отдельном драйвере нет,он есть в материнском диске. Когда знакомая девочка устанавливала эту же винду, она же и сетевую настроила с материнского диска и все работало. Когда же я заново переустановил эту же винду, нужно было загрузить все драйвера с материнского диска, а там сам черт ногу сломит! Наверное, буду ждать, когда она снова приедет ко мне.
так диск у тебя есть?если да,то установи с него драйвер материнской платы (к примеру NVIDIA nForce Chipset )- он сам установит уже сеть.
с этого диска.
если нет у тебя и если все же дашь название мат,,платы - то мы дадим драйвер(или ссылку ) (все так как написал тебе Артем:))
Да делал я уже это неоднократно! Вот смотри, что получается.
Открывая диск, там куча папок,перечислю их.
AMDCPU, Bmp, ChipSet, Instal, Lang, Network,Product, RAID, Sound, SVGA, Utility
Я уже все их открывал и запускался. А толку? Вот по твоей рекомендаци сейчас открываю ChipSet, открывается папка nVidia, открываю ее - MCP, дальше открываю - три папки. VISTA, VISTA64, XP. Открываю ХР - сразу семь папок (Awy, Display, Eternet, HDAudio, IDE, SMDus) и еще программу загрузки драйверов - Setup.exe. Запустил я эту последнюю, она закачала драйвера, все ОК, в сети сетевая карта есть, но идет сообщение,что сетевой кабель не подключен. Ну подключил я его, идет сообщение - ошибка из-за того,что компу не был присвоен сетевой адрес. Уже менял местами сетевой кабель, никакого толку! Тут же переключаюсь на вход через USB все работает!
Так что я делаю не так?
а ты проверил в сетевой карте ( в свойствах ) если ай-пи что ты получаешь верный? и ты автоматический получаешь?или вручную?)
и модем - на нем горит лампочка LAN, при подключение сетевого провода? что за модем у тебя?
