Не читает жесткий диск!
  • Автор темы Автор темы sandrika
sandrika
9 Июн 2012
Здравствуйте дорогие друзья! Вобщем переустановил виндовс ХР,все было нормально,вскоре у меня завис компьютер после установки антивируса нужным программ и т.д Я сделал рестарт и загрузка Windows зависла.Я еще раз сделал рестарт,там написалось - Обычная загрузка виндовс,сейф мод и т.д. Я нажал на обычную загрузку виндовс и написалось что Нехватает какого-то файла windows~system32.Я нажал на любую клавишу и компьютер сам сделал рестарт и так я пробывал много раз. Потом все же решил переустановить винду заново,Я сделал там какую-то случайную установку когда при рестарте жмешь F8 чтоб вышло окно,где написаны 3 вещи - Flopy,DVD и Hardware... Я что-то сделал и Hardware больше не читается,вместе 3х там 2 вещи - Флоп и ДВД..и мне пишет что виндовс переустановить нельзя... Что делать? пишу с другого компьютера.Помогите
Заходите в биос и ставите первым устройством ваш привод. Если не знаете как это делать то подберу вам хорошую ссылку.
Потом просто вставляете диск с установщиком Windows и перезагружаете компьютер.
Это помогло,а щас проблема с установкой Виндовс - когда выбираешь свой привод ( DVD ) пишется Windows Setup,потом там написаны 3 вещи - Я выбираю To Set Up Windows XP Now,press enter,потом я соглашаюсь с правилами,жму F8,потом выбираю Мой жесткий диск,куда устанавливать виндовс и жму. Потом там 2 вещи. Я выбираю вторую ( Format The partition using the NTFS file system ) жму Enter,там начинается загрузка и там написано Setup is formatting...Когда заканчивается загрузка начинается все заново.. когда выбираешь диск куда установить Виндовс.. и опять такая же загрузка повторяется.. что делать??
Прямо не знаю что ответить. У вас лицензионная виндовс или сборка? А то всё должно быть по-русски.
Не знаю... там на английском все..
Ну могу предложить вам скачать и записать нормальную русскоязычную виндовс ХР, SP2 или SP3.
Оригинальные образы проскакивают автоустановку. Мне кажется на диске у ТС корявый загрузчик. Происходит цикличная загрузка с диска. Хотя после "press any key to boot..." если ничего не жать пойдёт загрузка с жесткого и установка продолжится.
Когда выбираешь,куда устонавливать Виндовс.пишет же 2 вещи: Format The Partition Using the NTFS file system (Quick) и Format The Partition Using the NTFS file system,я выбираю первую. Тут начинается загрузка,она почти сразу же заканчивается,сначала 20 процентов и сразу 100. Потом начинается загрузка Setup is copying files(в правом углу Copying:и имя всяких файлов) - это загружается до 4х процентов,попробовал на двух дисках. На втором загр. тоже когда как..1 раз до 59 проц.. потом зависает минут на 5,и вскоре выскакивает окно,что Невозможно скопировать файл и имя файла ( Setup cannot copy the file ) Внизу написано to retry press enter. Ниже написано:If you are installing from a CD,make sure the windows XP CD is in the CDroom drive. Ниже: To skip this file,press Esc. Когда жму на Esc на все остальные файлы пишет Setup cannot copy the file. В чем дело? помогите...
