Не читаются CD диски и DVD диски
  • Автор темы Автор темы ZoHaN
ZoHaN
17 Фев 2009
Подскажите пожалуйста,у меня дисковод никакие диски вообще не читает...Мигает то курсор,то курсор с диском,а когда перестаёт мигать диск как будто пустой.Помогите плиз!!!
У меня уже такое один раз было,но только я заметил,что дисковод не читает только CD диски,я купил дисковод,поставил его и всё было нормально.А теперь не читает ни CD диски,ни DVD диски....
ZoHaN
Проверьте, возможно ваш привод из режима передачи данных DMA перешел в режим PIO.
Как вариант обновите firmware.
Спасибо конечно,но я не очень разбираюсь в компьютерах.Если бы ты мне рассказал как всё это сделать..:confused:
1. Мой компьютер - пкм - свойства - Оборудование - Диспетчер устройств.
Находите строку IDE/ATA/ATAPI контроллеры - раскрываете список нажав на плюсик. Далее, поочередно, на первичных и вторичных контроллерах IDE пкм (провой конопкой мыши) открываете свойства, выбираете Дополнительные параметры. Проверяете, чтобы режим передачи данных (в т.ч. текущий) был "если доступно - DMA".
2. Firmware, это прошивка привода.
Начните проверку с первого пункта.
Спасибо,сейчас попробую обновить.:)
У меня там два первичных канала,и в каждом устроиство 0 и устроиство 1,в 1 канале устройство 0 и устриство 1-режим передачи DMA,если доступно.А во втором первичном канале-устроиство 0-"только PIO",а устроиство 1 -DMA,если доступно.Что дальше делать?
А во вторичных каналах-везде"DMA,если доступно"
Попробуй и там, где PIO, DMA поставить. Максимум, чем это может обернуться - появлением ошибок при работе привода, если он не поддерживает DMA. А они у тебя уже есть. Так что пробуй.
Неа не помогает,а может комп надо перезагрузить?
Перезагрузил комп,и всё равно дисковод не работает
Непонятно, ты купил новый DVD привод и он тоже диски не читает, так что-ли?
ZoHaN, переходим к пункту 2.
а как обновить firmware?
ilevar,у меня раньше такое было,я купил новый привод,примерно год он работал нормально и опять крякнул!
У меня было такое - стоял новый, пишущий асус и через 6 месяцев, когда мизерная гарантия закончилась(покупка была сделана в рике. После этого и ещё нескольких неприятных случаев, попытки что-либо купить в этой шаражке закончились).
Сейчас стоит NEC, пишет уже года 4 и всё работает.
Наверное придется новый привод покупать.
попробуй воспользоваться чистящим диском
у меня есть чистящий диск,но привод и его тоже не может прочитать
да в принципе я новый привод купил.Скоро ставить буду.
