Не читаются, или долго грузятся cars readerом и usb флешками
алекc
13 Дек 2007
трудности с cars readerом и usb флешками. при поключении того либо другого информация либо не читается, либо долго загружается, а после загрузки трудности с сохраненим информации, она либо очень, очень, очень, очень долго передается либо все виснет. подскажите что делать. пожалуйста
При перезагрузке не загружается
Мать asus p5ld2 блок питания 300вт
При перезагрузке компьтер не загружается, стоит на секунду обесточить из сети потом влючить питание и грузится. ( Но иногда, раза 2 из десяти идет в загрузку без выключения питания)
В чем может быть проблемма.
Ога.Буквально у самого такая же проблема была недели 2 назад.Мне посоветовали поменять батарейку на материнке.Помогло. ;)
mag51,апгрейд не делали недавно ,ааа....даже если не делали бп мощней поставьте и все
А может и просто бп накрылся так что нужно попробовать другой присоединить!
mag51
У меня такая хрень была когда на видюхе куллер отвалился.Тоже после 15-20 минут работы стоит перезагрузить и все:confused:.Мог час сам перезагружаться:eek:.А стоит на пару минут обесточить и вуаля все грузится.;)
