Не форматируется внешний диск
Capitan Super S
20 Авг 2013
Привет честной кампании.Имею в наличии внешний жёсткий диск western digital WD6400AARS.ёмкостью 640Гб.Вчера делал обычную проверку програмкой tune up и на проверке диска она зависла намертво,сделал рестарт компа от кнопки и после выхода компа на рабочий режим,он перестал видеть внешний диск,т.е. в моём компьютере он есть,но он не открывается и не форматируется.А программа Acronis Disk Director 11 Advanced вообще его не видит.может кто знает хорошую програмку для форматирования и восстановления работоспособности данного внешнего диска.Спасибо всем за внимание и хорошего дня.
Есть возможность вынуть его из бокса и подключить напрямую к мат.плате?
Да так и делал,но при попытке открыть содержимое диска,он безнадёжно виснет на неопределённое время и при попытке увидеть его в управлении дисками,тоже зависание компа.
Попробуйте следующее:
- запустить командную строку в режиме администратора
В командной строке набрать следующие команды (в конце каждой команды нажать Enter)
>dispart
>list disk
Здесь внимательно(!) смотрим список физических дисков. Внешний HDD должен получить последний номер в списке. Внутренний обычно имеет номер 0. Если он единственный в системе, то у внешнего будет номер 1
>select disk 1
>list partition clean
>exit
После этого получите девственно чистый неформатированный диск 1
Если будут сомнения, то лучше не рисковать.
smart покажите из crystaldiskinfo.
А если ластиком полечить? ;)
