Ноутбук не видит внешний жесткий диск
Мультиколор
20 Сен 2016
Здравствуйте. Вот такая у меня проблема: ноутбук не видит внешний жесткий диск.
Внешний жесткий диск
WESTERN DIGITAL My Passport Ultra 1TB Black WDBJNZ0010BBK-EEUE
Новый, был проверен на ноутбуке в магазине, виден и работает на стационарном компьютере под управлением Windows XP (правда, сообщает об ошибках «не найдены драйвера и т.п.», но комп его видит и работает с ним). Однако ноутбук, для которого он приобретался, никак не хочет его видеть.
Ноутбук
Lenovo IdeaPad Y450 (2009 года выпуска)
ОС: Microsoft Windows 7 Домашняя базовая (Версия 6.1.7601, SP 1.0) 32 bit
Ноут имеет 2 разъема USB 2.0, через которые я и пробовал подключить к нему внешний диск. Оба разъема флешки – читают.
В систему были загружены последние доступные обновления:
1) для Windows – через Iobit Driver Booster Free и Центр обновления Windows.
2) для драйверов и установленных программ - через Iobit Driver Booster Free.
Система чистилась и настраивалась с помощью Iobit Advanced SystemCare Free.
Внешний диск не определялся в ноуте как до, так и после всех этих манипуляций с ноутом.
Внутрь корпуса ноута я не заглядывал. Внутреннее пространство чистилось, а вентиляторы смазывались года 2 назад (не мной). Ноутбук вроде работает стабильно, самопроизвольно не перезагружается и т.п.
Что еще можно (нужно) сделать? Разве что в комп. сервис я его еще не относил (вариант в качестве последнего средства) и систему не переустанавливал (вот этого не хочется делать).
Есть еще такая непроверенная мной версия (с другого сайта о проблеме внешнего диска):
«Ещё один вариант – это проблема с блоком питания компьютера. Либо к компьютеру подключено слишком много оборудования, либо, если компьютер не новый, блок питания просто устарел – в обоих случаях он не справляется с диском.» Вот это я не понимаю – где смотреть, как проверить, нужно ли?
Ноутбук питается от сети (аккумулятор севший), пробовал подключать напрямую в розетку (в обход сетевого фильтра). Пробовал без установленного аккумулятора в ноуте – результат тот же.
Пожалуйста, помогите мне, в чем здесь дело, а?
А при подключении диска к ноутбуку сам диск раскручивается? Шум, стрекотание и гул из него слышно? Он какие либо звуки издает?
Сразу после подсоединения внешнего диска к ноуту от первого слышен:
- сначала тихий разгон (2-3 сек.), при этом еле заметный стрекот раз-два;
- затем ровный "тихий" шум, при этом, если приложить ладонь к корпусу диска, чувствуется ровная слабая вибрация.
Индикатор питания/работы при этом медленно мигает (1 сек. горит, 2 сек. не горит). В инструкции похожее состояние ("мигает медленно, примерно раз в 2,5 сек.") обозначается как "накопитель в режиме ожидания".
Покупайте USB-Hub с блоком питания и пользуйтесь.
Ознакомился немного с этой темой.
Для подключения внешнего жесткого диска без собственного питания люди берут/рекомендуют активный USB-Hub (т.е. с блоком питания 2А-5В), например, вот этот:
DEFENDER SEPTIMA SLIM.
Но почему-то даже такой USB-Hub в некоторых случаях не помогает (судя по комментам). Так какой USB-Hub брать? Можно поподробнее (типы, конкретные проверенные модели)?
Итак, допустим, что ноут не видит внешний жесткий диск из-за того, что диску не хватает питания (мощности) от ноута (если я тебя правильно понял). А то, что диск всё же "шуршит" (подает звуки, работает индикатор) после подсоединения к ноуту - так должно быть при нехватке мощности?
И вот ещё интересно, есть ли другая разумная альтернатива USB-Hubу в данном случае? (двойной USB шнурок-вилку и другой блок питания, которые некоторые тоже предлагают в аналогичных случаях, допустим, не рассматриваем) - настройки какие-нибудь? (некоторые про настройки Bios говорили)
Тонко всё это, а где тонко, там и рвётся.
Мне помогло как-то раз подключение через хаб, но не родным шнурком USB 3.0, а обычным качественным MicroUSB. При этом использовался дешёвенький USB 2.0 хаб, но блок питания был от моего планшета, 5.5 В/2.5 А
диск не работает
посмотри кабель для подключения диска и компа. я три провода сменил и диск заработал!
