Не грузится ОС
судя по сообщениям, ты пытаешся создать рейд массив с одним диском
отключи в биосе все, что связано с рейдом
управление IRQ установи авто или по дефолту
отключи паралельные и последовательные порты
флоп те нужен? отключи!
Вот поковырялся сегодня вечером. Для начала сбросил все настройки БИОСа на "оптимальные" (Load Optimized Defaults):
Получается следующая картина в конфигурации (Integrated Peripherals):
По совету "Злого" отключил RAID, последовательные и параллельные порты, и заодно SATA, т.к. винт собсно IDE'шный:
Но комп все также не видит жесткий:
По совету "Олега" отключил привод:
Комп вообще ничего не видит. Переключил шлейф HDD со 2 IDE разъема на матери, где он все время стоял, в 1 IDE разъем. Получилось следущее:
В целом не понятно: то, что в 1 IDE разъем подключен жесткий, комп видит. Но работать он с ним "отказывается" и толком не определяет :tehnari_ru_325:
В конце-концов попробывал воткнуть в свое "ведро" SATAшный винт с другого компа (предварительно включив в БИОСе SATA ессно) и оно ("ведро") запустилось. Посему решил больше не терзать мозг себе и людям, а раскошелиться на SATA HDD. Вот только гложет червь сомнения, что и SATA когда-нибудь накроется. Дело в том, что года 3 назад у меня ни с того ни с сего накрылся флоппик. Но поскольку я им не пользовался, то и значения этому не придал и забыл. И вот тут таже беда случилась с жестким. Такое впечатление, что тупо накрылись IDE-разъемы :tehnari_ru_325: Или что-то с матерью и она постепенно дохнет :tehnari_ru_325: Ну да ладно, поставлю другой и винт, а если и он откжется работать - буду присматриваться к чему-нибудь новому... В принципе, пускай вопрос остается открытым, мало ли ещё какие идеи появятся. И большое человеческое спасибо всем, кто откликнулся :)
ты все верно сделал. только юсб включи :)
DVD у тебя на ата33 - это не есть гуд. включи для него режим uDMA, но не для винта.
Если у тебя DVD и винт висят на одном шлейфе, то проблема в приоритетности (перемычку на винте поставь на мастер)
а вообще ставить лучше на 2 шлейфа
судя по всему, у тебя в биосе отклюсен один из IDE-разъемов (секонд?)
сгорел флоп или контроллер на мамке?
что происходит далее? после последнего скрина?
Питалку проверь ! Ибо если на другом компе работает и в биосе видит,то в бп сбоит 12v!
