Не грузится система
  • Автор темы Автор темы Doc66667
Doc66667
5 Июл 2008
У меня такая проблема.включаю комп издает2коротких писка заводится включается лампочка на мониторе и все.дальше ничего не происходит.помогите!
Разбираем - чистим - собираем. Смотрим внимательно на блок питания и провода, на предмет короткого замыкания.
Возможно не достаточно питания видеокарте. Окислились контакты на видеокарте/оперативной памяти.
Самый хреновый вариант - хана видеокарте.
Подкиньте другой блок питания и протестируйте с минимальной конфигурацией.
Как сделать, чтобы система (windows) со временем не стала работать медленнее ?
Всем, доброго времени суток! Известно, что многие программы удаляются не совсем добросовестно, в системе ( в windows - linux этим не страдает) остаются файлы и записи в реестре. От этого система со временем начинает работать медленно. Есть конечно программы-деинсталляторы (которые отслеживают вносимые в систему изменения, а потом их откатывают) но по моему мнению, да и по тестам, после них всё равно что-то остаётся. Что можете посоветовать?
Нужно вовремя чистить реестр от ошибок и мусора. Можна исполььзовать Wise Registry Cleaner, или C cliner
