Не грузится Windows
  • Автор темы Автор темы @Le][
@Le][
27 Янв 2009
Не грузится Windows
Проблема такая. После включения компа загружается boot-файл, предлагает выбрать операционную систему, выбираю windows xp, проходит полсекунды и компьютер уходит в перезагрузку. Последнее, что я сделал в виндоусе:
1) Удалил учетную запись asp.net
2) Изменил способ входа в windows (включил быстрое переключение пользователей, страницу приветствия). Перед этим пришлось отключить службу автономных файлов (или типа того, точно не запомнил)
3) установил прогу дефрагментатор (но она по-моему здесь ни причем)
При выборе безопасного режима и загрузки последней удачной конфигурации ситуация повторяется.
Может как то повлиять пункт 1) на мою проблему? Или что-то другое?
Отключите Автоматическую перезагрузку при отказе системы и проследите, появится ли перед перезагрузкой синий экран. Если да - выложите сюда его содержимое, посмотрим
Как же отключить? винда не грузится
А там же, где выбирали Безопасный режим, и Последнюю удачную конфигурацию. При выборе ОС нажимаете F8 - отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы - энтер. Пробуете загрузить, результаты - сюда
там где я выбираю безопасный режим, у меня только 5 пунктов: безопасный режим, безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов, безопасный режим с командной строкой, загрузка последней конфинурации и обычный режим
Нажимали ф8 сразу, как только появился список ОС? и какая ось стоит на компе?
отключил я Автоматическую перезагрузку при отказе системы, но не помогло
Синий экран не выскакивает, но успел заметить, что комп уходит в перезагрузку когда доходит до файла mup.sys
Пока могу предложить загрузку с LiveCD, проверку на вирусы с помощью DrWEB CureIt! и откат изменений с помощью AVZ (насчет последнего могу ошибаться)
З.Ы. Да, и уделите внимание этому файлу mup.sys (найдите/переместите), мало ли
Я тоже слабо понял, как можно отключить БСОД клавишей F8...
Загрузитесь с диска с ОС, войдите в консоль восстановления и выполните команду fixboot. Там же, выполните команду chkdsk диск /p /r
Применимо к ХР.
Причину проблемы не нашел. Систему переустановил. Спасибо всем за помощь
