Не хватает мощности после апгрейда
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
Здравствуйте ситуация такая -
После замены комплектующих :
Видео - было gf6600 стало gf 8400.
Оперативки 1гб. добавил, стало 2гб.
Остальное старое - мать asus a8n - e.
БП - Colorsit 350w.
..Перестал включаться компьютер, жму на кнопку не включается. На материнке индикатор горит и все. Остальное - тишина. Кулеры тоже не работают.
ИЗ БЛОКА ПИТАНИЯ СЛЫШЕН СВИСТ!
Осмотрел все - вздутых кондеров нету ни на матери, ни на БП.
Пробовал с другого БП запуститься все нормально. Что можно сделать с БП, что бы он заработал? Подскажите.
Блок питания нужно заменить на более мощный, от 400 Ватт и выше.
Прально, БП меняй-)
Да с такой-же мощностью другой БП работает норм. дело не в мощности.
350 Ватт будет достаточно для работы с ОС и офисными приложениями.
Но если запустите "тяжелые" приложения, например, игры - мощности будет недостаточно для нормальной работы компьютера.
Свист из блока питания говорит о том, что есть пробой какого-либо из элементов. Это может быть конденсатор или транзистор. Внешний осмотр вам мало что скажет, для обнаружения пробоя необходимо провести измерения тестером.
спасибо AlexZir
