1.Купить репитер
2.Купить планшет с более мощным приемником.
3.попросить что бы установили более мощный передатчик.
4.купить жилье на 50 ближе к передатчику.
настроить в зоне покрытия другой роутер в режиме репитера...
Купить внешнюю антенну.
если нет в наличии то можно заказать у продавцов что тв антеннами торгуют.Искал у нас нету....может самоделку посоветуете...
не совсем правильно присоединили, у встроенной антенны есть 2 выхода, замыкающиеся в конечном счете, образующие рамку по периметру устройства. обычно они отличаются цветами, белый и черный или красный и черный. у антенны харченко собственно тоже 2 вывода, один цепляется к центральной жиле коаксиального кабеля и выходит на центр вибратора, второй же подпаивается к экрану, создавая усиление относительно двух выводов. таким образом оба антенных вывода устройства припаиваются к коаксиальному кабелю, один вывод к экрану, один вывод на центральную жилу. для удобства можно сделать разъем.
далее что нужно знать. для высокочастотных антенн следует использовать специальный коаксиальный кабель с толстой центральной жилой (похожа на жилу ВВГ 2,5 кв. мм.) и импедансом 50 ом. никакой даже очень хороший 75-ти омный телевизионный коаксиал не заменит нужный кабель. разница будет даже при длине 2м.
следующий пункт - длина кабеля. она должна быть минимальна и не иметь абсолютно никаких изгибов. это крайне важно. если совсем без изгибов не получается - необходимо сделать изгиб с как можно большим радиусом и как можно равномернее.
брал специализированный кабель и тестировал 14 dbi антенну tp-link, при длине кабеля в районе 3 метров наблюдались ощутимые потери сигнала, при длине кабеля более 5 метров разница между штырьковой антенной 3 dbi и выносной 14 dbi не ощущалась вовсе. учтите эти нюансы и будет вам счастьеудачных экспериментов
Что-то мне подсказывает, что аннтеннки расположены на расстоянии длины волны друг от друга.Может эти аннткннки в адаптере как то согласуются....
Кабель нужен с посеребренной жилой и посеребренной оплеткой. В обычном медном (особенно тонком) кабеле на частотах порядка 2,5 ГГц потери слишком большие. Гигагерцы, это гигагерцы, на таких частотах даже сращивание кабеля пайкой без принятия особых мер вызывает потери сигнала.Что-то мне подсказывает, что аннтеннки расположены на расстоянии длины волны друг от друга.
Напиши полное название роутера.
Полное название TP-LINK TL-WN822N 300 Mbps High Gain Wireless N USB Adapter
...такое дело с двумя антеннами.Две антенны, это технология MIMO, в которых отдельные антенны выполняют роль элементов антенных решеток.
вернуть или обменять на роутер с одной антенной есть вариант?
Так как...
