Не крутится кулер, DNS
andrew1701
7 Мар 2012
Не работает вентилятор на ноутбуки DNS 0155828
Ноутбук эксплуатировался крайне бережно, в одно прекрасное утро при в включение вентилятор не заработал. Я вынул вентилятор из ноутбука пыли в нем не было. При подключение вентилятора в другой источник питание, вентилятор работает без проблем. прозвонил контакты на разъеме ноутбука, все нормально как положено 3.5 вольт. но при подключение вентилятор напряжение падает до 0 и вентилятор соответственно не крутиться(гарантия на ноутбук истекла). Уважаемы эксперты что можете посоветовать для решение проблемы, в чем не исправность?
Без схемы я пас.
А что такое DNS 0155828?
Как-бы понятно, что в цепях питания вентилятора отЪехал какой-либо из транзисторов, но это все гадание на остатках кофе.
Да... и "кулер" не должен крутиться. Кулер - это вся система охлаждения.
а может он и не должен включаться сразу. обновили скажем биос, поменялась политика включения СО. Дайте нагрузку под контролем температуры, если перегревается то, да - что-то умерло. если сама улитка рабочая то, в схеме даже если и разобраться, перепаять самостоятельно крайне сложно.
Если Вы всё правильно измерили, то проблема в ключевом транзисторе, который управляет питанием на вентилятор.
Если хотите поменять его самостоятельно, то разбирайте бук и сообщите модель материнской платы. Только после этого могу сказать какой транзистор нуждается в замене.
Без схемы я пас.
У буков DNS все модели имеют свой номер продукта (Product code). Так это он и есть.
необходимо искать мануал и смотреть при какой температуре на процессоре срабатывает включение кулера.
Сломался кулер охлаждение на ноутбуке DNS 0155828 если есть возможность подскажите где можно заказать
