Не могу найти MCP
  • Автор темы Автор темы Kiotdew
Kiotdew
Banned
4 Апр 2014
Не могу найти MCP
Всем привет
Просматривая видео о смене термопасты я обнаружил что в моделях очень схожих с моим (Asus K50IN) всегда есть 3 чипа. Но у меня их 2: ЦП и ГП а MCP не видно даже. Как такое может быть??
Я почему спрашиваю. Дело в том что ноут греется. И чистка от пыли и замена термопасты мало помогает. На скрине MCP греется больше всего. Но вот до него-то я не могу добраться!! Если бы на нем заменил терпопасту, имхо, и ГП не грелся бы.
Но где искать MCP?
Спасибо заранее
    60.5 KB · Просмотры: 271
    15.5 KB · Просмотры: 255
А что написано на том чипе, который обозначен циферкой 2?
Блин, то что нужно - не посмотрел. А в чем тогда загадка высокой температуры ?
Болеет. :)
А если серьёзно, смените термоинтерфейс на новый с хорошей теплопроводностью пока чип не сдох.
У ASUS на процессор термопасту, а на всё остальное терм прокладки. Поставь на сухую и пробуй просунуть полоску бумаги если будет проходить, то суй ещё сколько сможешь. Потом вытаскивай и замеряй. У меня, когда я по дурости везде намазал пасту через год сгорела видеокарта. Пришлось менять. Когда будешь делать замеры будь внимательным чтобы не упёрлось в чип. Вторую и третью суй сверху первой. А вообще MCP у них слабое место и они греются.
Спасибо. Тут вот какой еще вопрос
Как-то я уже обращался с этой проблемой к ремонтнику. Обратил внимание что между тепло отводящей трубкой и металлической конструкцией, что удерживает вместе кулер и трубку, была размещена медная пластина + термопрокладка (с одной стороны)
Как думаете, может этой терпопрокалдке срок годности вышел? Давненько уже было, годы наверное уже прошли. И если её вытащить то можно заменить на термопасту?
Эта медная пластина и термопрокладка, как раз напротив MCP размещены.
Спасибо большое
Я вот подумал, прочитав и посмотрев сравнение термопрокладки и медных пластин был сильно удивлен от того, что медная пластина может дать больше падение температуры в десятки градусов, сравнительно с прокладкой! Есть видео даже на ютубе
А я как-то обращался к одному ремонтнику и он поставил медную пластину между металоудерживающей контрукцией и теплоотводящей трубкой + с прокладкой. Ну прокладка понятно, что-то да нужно чтобы полые места заполнить. Но пластину он туда зачем? Может чтобы давление увеличить на теплотрубку, чтобы повысить плотность пролегания? Может лучше так делать?
1. Термопроклаку удалить - по-моему ей сроки годности вышли
2. Пластину вытащить и на MCP напрямую положить, с усадкой на терпопасту
Что думаете?
Что думаете?
Вот я тоже та понадеялся намазал побольше. Сначала всё было всё хорошо. А потом видно паста высохла и вывалилась. А если у тебя там была медная прокладка, то ставь её и замерь уже с ней.
а пластину для того, чтобы прокладки мало было. У тебя там, по-видимому, зазор дай боже. Тогда ставь как раньше было с прокладками.
Это потому, что у него не было терморезины на замену. Ремонтник решил добавить медную проставку, что на какое-то время решило проблему. Но время прошло, остатки родной терморезины пришли в негодность и её надо менять. При чем, срочно. С такой температурой чип сдохнет очень быстро. Для него норма порядка 60 гЦ.
Николай_С
Я немного путаюсь, терморезина это термопрокаладка?
И что значит родная терморезина пришла в негодность? Как я помню, изначально не было ни медной платины ни прокладки. Т.е. - это он добавил сам
lytboris
А разве зазор нельзя чуть увеличить/уменьшить, это же обычная медная трубка (я о теплоотводящей трубке)- чуть выгнул и зазор пришел в соответствие:с терпорокладкой или медной пластиной...
lytboris
Если бы можно было безболезненно это сделать сделали бы ещё при сборке этого компьютера ещё на заводе изготовителе. Я бы не трогал. А то получится тришкин кафтан. Тут подогнёшь, а в другом месте отойдёт. Нет этой самой резинки прокладки или ещё в народе говорят жвачка. Делай бинт пропитывая термопастой. Я пока ждал эту жвачку так и сделал. И что характерно она отвадила тепло лучше, чем эта жвачка. Правда сначала температура была повышенной и постепенно пришла в норму.
lytboris
Бинт + термопаста - это интересно, нужно попробовать. А какое соотношение?
Насчет трубки выгибания, кажется я понял, согласен.
Пока что еще раз все изучив, нашел что прежняя терморезина отвалилась и из-за этого ,видимо образовалась полость. Удалил резину, намазал (пока что)пластину термопастой вернул где была и со всех сторон термопастой загерметизировал :) .
В результате: в режиме покоя - падение температуры на 20, 25 градусов, при нагрузке на 10 - относительно прежних значений. В целом уже не "трясёт" ноут, видимо , зону турбулентности миновали. Не нарадуюсь :)
Спасибо
Ну и остановись на достигнутом. А с бинтом это геморрой ещё тот. Только на крайний случай.
Всё бы ничего, но термопаста на воздухе сохнет очень быстро и теряет свои свойства. Нужно искать новую терморезину, её хватает на дольше.
