Не могу найти схему
  • Автор темы Автор темы NMD
Подскажите тогда: Что лучше звучит? ТДА 2009, ТДА2005 или ТДА1557?
лм1875 в инверте
Угу, говорят хай фай, а мне вот больше тда 2009 нравятся, у меня сейчас вот работает ЛМ1875, собрал на ней УНЧ в надежде услышать приятный звук, а получилась куча баса и почти полное отсутствие ВЧ!
а вы на моей плате соберите .Кучу высоких не обещаю,но минимум искажений для данного камня получите.
Сейчас графики искажений посмотрел. У ЛМ1875 больше искажений на пол мощности на ВЧ и НЧ чем у ТДА2009 на полной мощности)
откуда такие графики?) у lm1875 на 8Ом про выходной мощности в 10Вт не превышает 0.03%, а у tda2009 на тех же 8 омах и мощности 4Вт минимум 0.1% искажений. ЗЫ цифры из даташитов.
Откуда? Генератор + осциллограф + компьютерный осциллограф с записью графиков. Так получилось, что ЛМ1875 на 20гц сигнал падает на 20ДБ, и при том отличие от исходного сигнала составляет 0.87164%, а у ТДА 2009 падение всего на 6ДБ и различие в 0.03261%, на вч похожая ситуация!
Неправильно меряешь. Нужен двойной Т-мост активный.
А что не так? Синус на вход и регистрируем на выходе, процент отклонения от входного сигнала и получаем путем сверения неточностей на всем промежутке сигнала)
Так не меряют.Смотри у меня в дневнике мост или учись спектролабом пользоваться
Сейчас тоже самое проделал не с сигналом синусоиды, а с музыкой, приблизительно такой же результат, у ТДА2009 отличий между входом и выходом меньше!
а схемы и платы какие?
Ребят, я конечно понимаю, что цифры говорят о том, что ТДА2009 кака, но из того что я собирал ТДА 2009 мне показалась приятнее всего. Собирал и на транзисторах и на лампочках (6ШЭ12 или что то в этом роде) и D-класса делал, но у всех звук слишком металлический, у ламп через чур мягкий бас. Но мне приятнее всего слушать вот эту каку а ТДА2009, собирите сами, послушайте, авось тоже меня поймете, камушек хороший в ней, а может просто такая микросхема попалась хорошая. Т мост сделал по дневнику Васильева, результаты подтвердились, у тда2009 искажений меньше чем у ЛМки и Ланзара, как не странно ТДА2009 даже 6ШЭ обогнала по линейности. Правда, ИМС с очень широким диапазоном и искажениями на мощности 100% 10кгц всего 0,018
ну в общем-то главное чтоб нравилось)
offtop: но все-таки косяк есть в схеме или в плате на ЛМ-ке))
Неа нет. Всё с даташита. КУ уменьшил, так она лучше стала звучать.
Напомню: Вопрос стоял, как избавиться от ООС? Господин Васильев упомянул один способ, но не договорил, может расскажите господа о чем он имел ввиду?
Безосник микрушный? И чем ос помешала?
