Не могу настроить телевизор
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Привет технари!
Звучит глупо...но не могу настроить телевизор :))
Дано:
Телевизор Panasonic TC25GF10R
приставка триколора GS8300M
неродной пуль Panasonic N2QAYB000092
Суть:
Когда находишься в режиме ТВ с антенны, то доступны настройки только каналов (поиск, точная настройка и т.д.) все остальные настройки опишу далее
Когда находишься в режиме AV (просмотр через RCA вход от приставки триколор) то никакие настройки недоступны...tehno015
При нажатии кнопки "меню" на самом телике, вылазит надпись "panasonic" после чего исчезает через секунд 5 и он прогоняет все настройки в авто режиме, т.е. он их перебирает поочередно и типо подстраивает в положение "нейтрально". после чего меню само закрывается.
На пульте реагируют только кнопки громкости и выключения и все.
На телевизоре все кнопки функционируют нормально, не залипшие.
В сети не нашел решения, может у вас будут идеи?
Разобрать не могу, квартиру снимаю, телик хозяйский. Настроек цвета в приставке нету.
Так настраивать то нужно не телевизор, а приставку. Ткните на приставке кнопку Меню.
Нету в приставке, настроек цвета.
Проблема в слишком насыщенных красках.
А их ещё и читать надо, не только искать. От середины и вниз.
Читать умеем :ctivo:
Пульт не родной, с пульта ничего не сделать.
Что происходит при юзании кнопок на телике, я уже описывал в 1 посте.
В режиме AV попробуйте по нажимать кнопку PRE на телевизоре от одного до нескольких раз. Должны открываться некоторые менюшки. Возможно есть там подходящее. Хотя в мануале пишется, что все необходимое вам- только с пульта
Пробовал, и зажимать на несколько секунд пробовал, и комбинацию кнопок в раз нажимал, и с бубном уже плясал...ничего не помогает.
С телика эта кнопка тоже должна работать, в любых режимах, а она в AV не работает, а в TV только на половину.
