Не могу никуда позвонить!
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=TVSU-UPDATE
Здесь лежит программа, которая автоматически должна найти и скачать драйвера для Вашего ноутбука.
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-4K4PWT
Скачайте это.
Added 01.15.2009 19:01:13:
Вот как проверить сетевую карту на ноутбуке:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4YQP53
Только информация на английском.
Denesis,спасибо большое.
по 1 ссылке скачала.зайду к подруге,на её инете попробую запустить.
а вот 2 и 3 ссылка выводят на одну и ту же страницу...это нормально?
отчитаюсь
сходила к подруге,с большим трудом вышла в инет.
скачанная прога установилась и выкинула окно
что бы это значило?
и ещё-если я правильно перевела в устранении неполадок-на выходе сетевой должны гореть огоньки.у меня они не горят....((((
нашла телефон представительства.судя по номеру 8 800 200 63 00 это бесплатная не комерческая служба?
Проверил. Это нормально. Так должно быть.
Вам необходимо установить NET.Framework.
http://soft.oszone.net/program/2372/Microsoft_NET_Framework/
Дальше все должно быть нормально. По поводу сетевой - лампочка может не гореть по трем причинам - или сетевая не исправна, или она отключена в БИОСе, либо просто нужно воткнуть в нее сетевой кабель.
спасибо большое!
кабель был воткнут.
а включить её в БИОСе -это сложно?
БИОСЫ бывают разные. Но пример: раздел Integrated Peripherials - Onboard LAN controller - поставьте "enable".
Такая же проблема IBM T21. Не устанавливается драйвер сети. Код неизвестного устройства как Nevada. Подскажите решили проблему? если да то как?
никак не решила (((даже в Биос выйти не могу.не понимаю какое сочетание клавиш для этого надо
хотя ПО установила и оно что то там обновлялось...
только кнопку "power" нажала и сразу "F2" несколько раз и будет биос, тока нет в нем счастья....
я там всё перелазил...
после установки программки интернет ноуту как дала? через модем штатный?
никак.
я подключала на нём инет через Юсб (Стрим)
"F2" попробую спасибо
http://www.izcity.com/faq/hard/question10044.html
http://www.pc-bios.net/bios_vhod.html
Вот почитаете )
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
F2 не на всех компьютерах работает,на некоторых и другие(читайте по 2 ссылке,ну и по 1 впринципе)
но лучше по 2! ))
помогите ситуация такая же - не установлен драйвер на сетевую карту, ноутбук - ерштлзфв ш ыукшуы 1620. не могу скачать драйвер захожу по ссылкам что приведены выше - пише т файл не найден или не открывает, перерыл кучу сайтов нигде нет.
