Не могу отформатировать жёсткий диск!
  • Автор темы Автор темы Aliki
Aliki
10 Янв 2008
Материнская плата MSI 965 чип, имеет всего один IDE разьём! Операционная ситсема xp! Произошёл сбой, закгузка останавливается на приветствии, захотел переустановить систему, зашёл в биос, поставил загрузку cd-rom! Диск с системой мульти загрузочный, но загрузка не идёт, снова доходит до приветствия! Хотел отформатировать с помощью дискеты раздел C, программой Partion Magic, загрузка доходит до имени Partion Magic и пишет Error! Жёсткий диск Sata, вынул жёсткий, уствновил в другой компьютер, материнская плата Elitegroup 865 чип! Отформатировал жёсткий диск, этой же дискетой, не возникло никаких проблем! Вернул жёсткий назад зашёл в биос, установил загрузку с Cd-rom загрузка пошла без проблем! Вопрос такой, что нужно сделать, чтобы на материнской плате MSI 965 чип, чтобы можно было форматировать жёсткий с Floppy или с CD-ROM!? Что я делал не так в биосе, что загрузка не шла с CD-ROM пока я не отформатировал жёсткий на другом компьютере. И вопрос ещё такой, материнская плата Gigabyte 865 чип, имеет три разьёма IDE, есть два CD-ROM! Не могу их подключить к IDE разьёмам, видит только на одном IDE разьёме!
1) значит приоритет загрузки неправильно ставил.
2) мало информации. откуда 3 IDE разьема, если их больше двух не бывает? зачем на два разных разьема сидюки сажать, если можно на один?
Как ставить приотритет я прекрасно знаю! Повторяю ещё раз ставлю этот же жёсткий диск на другой компьютер, ставлю приоритет с Floppy и загрузка с Floppy пошла! Также происходит и с CD-ROM! На этом же компьютере на маме MSI ставлю приоритет с CD-ROM загрузка идёт только на заранее сформатированном жёстком с другого компа! Если жёсткий был неотформатирован, в данном случае был сбой в виндовсе в загрузочном файле! То загрузка не идёт! Ставлю приоритет с Floppy загрузка идёт, но форматировать раздел C NTFS отказывается, также на комманду Format c, форматировать отказывается!
3 IDE разьёма на маме от GIGABYTE 865 чип на одном разьёме весит жёсткий и CD-ROM ставлю на другой любой отдельно CD-ROM он его не видит! Повторяю - разьёма на этой маме 3!!!
Aliki Вам надо перепрошить биос. Я сталкивался с этой проблемой. Почему так получается точно не скажу, но мне кажется что все это пляшет от перехода на "Полный SATA". Дело в том что данный чипсет не поддерживает IDE, и для этого на "маму" влупили JMicron (чип такой есть веселенький на мамке) ну и собственно моя теория (ПОВТОРЯЮ сугубо МОЯ, это может быть совсем не так) в том что загрузку глючит из-за этого, а перепрошивка БИОСа на более новую версию помогает.
Возможно дело в биосе! Но почему тогда загрузка с Floppy идёт нормально, но форматировать диск отказывается! Пишет Error! Дискета Partion Magic! Файловая система на жёстком NTFS! Этой же дискетой форматировал очень много на разных компах, проблем не было! Может это где-то из-за настроек в биос? Так как в приоритете выбора CD-ROM, жёсткий и Floppy определяются! Но на IDE контороллерах - везде стоит авто! CD-ROM и жёсткий не определяются! Жёсткий как уже наверно поняли SATA! CD-ROM - IDE! Подскажите может есть какая-то программа на Floppy, которая бы корректно работала с большим объёмом жёсткого с файловой системой NTFS?
"...имеет три разьёма IDE, есть два CD-ROM! Не могу их подключить к IDE разьёмам, видит только на одном IDE разьёме!..."
На матери скорее всего стоит raid контроллер.
В биосе можно оключить raid. Но скорее всего вместе с ним отключиться и один из IDE слотов.
Нужны ещё решения по данным вопросам.
Не происходит обновление системы
Ни в какую не происходит обновление системы(Vista лицензионная,была установлена производителем системника).Пробовал переустанавливать но ничего не помогает.выручайте!
а поподробнее? что присходит при попытке обновления? и как обновляете систему?
обновляю через центр обновления Windows и выдает ошибку(не удалось выполнить поиск новых обновлений!)
Врятли в магазине ставят лицензионную! Вы за нее отдельно доплачивали и у вас есть диск с вмстой? Если нет то это обычная паленка!
Vista SP1 операционка подлинная!!!!проверял на сайте майкрософт,да и не будут на компьютер Acer ставить паленку)) (зачем им репутацию портить)!
SP2 устанавливается как обновление?это не затронет установленные программы?
Не затронет. Устанавливается как обновление
установил sp2 но все по прежнему!
Синхронизировать Время интернета в настройках - Дата и время. В Сетевых подключениях вручную забиваете IP и т.д. или Автоматически? Должно быть в ручную, Там же в настройках галки должны стоять Клиент сетей Майкрософт. Служба доступа ...
И в Управлении компьютером - Службы - Центр обновления - Должно быть на Авто
