Не могу переустановить Виндоус ни с одного носителя
  • Автор темы Автор темы shaltay
shaltay
29 Окт 2007
Здравствуйте всем! У меня такая проблема: примерно месяц-полтора назад на компьютере стали появляться программы-шпионы и перехватчики. Знакомый принес AVZ, запустил, проверили, вроде все нейтрализовали. Спустя некоторое время, комп стал тормозить, снова проверили AVZ, разных шпионов и перехватчиков было еще больше, ооочень длинный список был, он снова почистил. Затем Касперский стал плохо работать. Запускаю проверку, он ее проводит за 1 сек и говорит, что опасных объектов не обнаружено. При этом, в закладке "подробно" видно, что проверено 0!!! А если открыть закладку "события", он пишет файлы, которые якобы проверил, а сбоку пишет "не проверен" причина "исключен из проверки", хотя в проверку включены все диски компьютера. Почитала ваш форум, сделала сканирование AVZ, все как написано. Ссылку на файл с отчетом сейчас выложу. Мне посоветовали восстановить образ диска, его сохраняли еще после самой покупки компа (ноут),все-таки винда лицензионная, жалко сносить полностью, через Акронис. При перезагрузке включается Акронис, нажимаю восстановить образ, а комп пишет, что не найдено ни одного жесткого диска. Попыталась переустановить систему с диска восстановления для Sony Vaio VGN-SZ (как раз наш комп), в биосе поставила загрузка с привода. Он не читает диск и грузит снова ОС с винчестера. Попробовала запуститься с флэшки, та же песня, не читает и грузит с винчестера. От отчаяния я даже решила отформатировать диск С и на чистый диск поставить, но он и форматировать отказался, написал, что Windows не может закончить форматирование диска. Помогите, пожалуйста.
Иногда необходимо нажать любую клавишу когда мигает курсор, если нет нажатия происходит загрузка ОС.
Загрузитесь с Акрониса - он все отформатирует, только не трогайте скрытый раздел (если он есть)
Чем пытались форматировать? Загрузочный диск, в коробочке с Windows, есть ?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ----------
BIG, Я переустанавливал когда Vista , с DVD загрузочного,то раздел С удалил полностью, и создал заново. И продолжил установку. Нормально сейчас работает. Спросить хотел- вообще так делать неправильно?
компьютер мужа, он у него уже почти 3 года. скрытого раздела нет, так мне сказал человек, который у него раньше занимался компьютером.
форматировать пыталась так: открыла мой компьютер, нажала правой кнопкой на диск С, там есть опция "форматировать". А дисков у него никаких с собой нет, у меня есть для моего компьютера (тоже Сони, та же серия, модель другая, но он подходит) диск восстановления системы.
Попробую сейчас то, что написали, нажать любую кнопку, когда мигает курсор.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:26 ----------
http://slil.ru/27482796
вот ссылка на отчет, может там что-то понятно.
Таким способом вы предложили ОС убить себя - она этого никогда не сделает.
ОС (операционная система) в основном находится на диске С и нельзя отформатировать раздел диска, на котором находится ОС из ОС.
Такой способ не считается не правильным.
попробовала нажать пробел пока мигал курсор. Вот что появилось на экране:
Меню выбора конфигурации оборудования
Позволяет выбрать конфигурацию оборудования, которая будет использоваться при запуске Виндоус
Если система не запускается, можно переключиться на использование предыдущей конфигурации и тем самым обойти проблемы запуска.
ВНИМАНИЕ: Изменения конфигурации системы, внесенные после последнего удачного запуска, будут потеряны.
Undocked Profile (эта строка выделена)
Используйте клавиши со стрелкой для перемещения выделенной строки и для выбора элемента, затем нажмите ввод
Для переключения на последнюю удачную конфигурацию нажмите L
Для выхода из этого меню и перезагрузки нажмите F3
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:40 ----------
Сообщение от interesnovse-
Да, но у меня даже диск не запускается. Попробовала открыть содержимое диска через проводник, но он вообще не виден на компьютере, винкомандер тоже не видит, говорит вставьте диск. Но привод рабочий, другой диск, без ОС запустился. И диск рабочий, на моем компе открывается...
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:40 ----------
Акронис говорит, что не находит ни одного жесткого диска...
Juliet, Вы все по перепутали. Вы же про Безопасный режим пишите. Вы как в нем собираетесь устанавливать Windows? С загрузочными нельзя так экспериментировать. Это же не обычные болванки. Просто правильно загрузитесь через BIOS и все будет супер- пупер. Сразу и диск увидится.
Это вы что-то перепутали, я не гружусь в безопасном режиме. В биосе поставила загрузку с привода, но диск не грузится.
В биосе поставте настройки чтобы сначала комп грузил дисковод а не винт и когда будет примерно писать писать key pressed CD... (чото в этом роде) нажимайте Ентер пока не появится загрузочная програма на синем фоне и следуйте ей ( и когда будете перереустанавливать обизательно отформатируйте раздел С)!!!
Juliet, с клавиатуры при перезагрузке на F8 нажимать со вставленным загрузочным диском не пробовали?. Хотя в зависимости от версии BIOS это может быть и F9 , F4. Через Delete у меня такая же муть. С клавиши нормально. Только ловишь со 2-4 раза.Момент поймать надо. А с клавиши только 3 строчки : Флопи,HDD, CD. Щелк CD пошла установка. Через BIOS мне аж дурно стает. А так нормально.
в биосе давно стоит загрузка сначала с привода, винт я вообще в самый низ убрала.
где будет писать? после выхода из биоса с сохранением изменений, естественно,мигает курсор привод начинает работать, но со странным писком, вроде даже крутить начинает, но потом все равно грузит с винта...
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:33 ----------
BIOS на F2. на F8 безопасный режим.
Может даже и не писать а просто мигать курсор во всех по разному (у меня вверху а снизу пусто в когот о под рамкой с разными надписями) но там будут все время точки добавлятся после надписи главное не прозевать момент а то опять винда загрузится!!! А на привод не обращайте внимание
Может даже и не писать а просто мигать курсор во всех по разному (у меня вверху а снизу пусто в когот о под рамкой с разными надписями) но там будут все время точки добавлятся после надписи главное не прозевать момент а то опять винда загрузится!!! А на привод не обращайте внимание __________________
Так если у меня просто курсор мигает, никаких надписей нет, то в какой момент начинать жать ввод, чтобы не прозевать?
Когда он мигает ( ну обычно при надписи) ну пробуйте когда мигает
Попробовала так, как вы говорите. Нажала ввод, даже три раза. Привод, как и раньше вроде начинает работать, но там что-то пикает три раза, потом он затихает, потом снова пытается запуститься, снова три раза что-то пикает, он снова затихает, а потом начнается загрузка системы с винта... Что ж такое то?
Вот гавно. А вы точно диск с виндой вставили в сидюк!
ТОЧНО!!! На моем компьютере он работает. Сама себе с него ставила. А тут ну ваще... У меня есть еще один диск, там сервис пак 2, все то же самое. Но привод рабочий, и в биосе все правильно, зуб даю))) Это не может быть какой-нибудь вирусняк, который это дело блокирует, нет таких? или шпион, их много было в последнее время...
Да нет вирус на этом этапе не может помешать! Попробуйте обнулить настройки биоса и заново выставить первым дисковод!
можно и я влезу со своей проблемой?
у меня ноутбук. при покупке мне установили установили лиц. версию (где-то на полке диск валяется до сих пор)
потом мне переустановили СО,
не знаю почему, но н/б тупит, причем пыталась переустановить ХР, но не получается, диск не принимает
так и работаю с "тупиковым периодом"
