Не могу переустановить XP на нетбуке
Наталья2
12 Янв 2011
Помогите переустановить систему на нетбуке. Загрузочная флешка есть, при запуске надо выбрать и удалить раздел, потом его форматировать. Скажите что надо сделать с разделом Служебные программы EISA Я уже пыталась переустановить. И выбрала раздел Диск С раздел 2 ...форматировала, а потом все вроде установилось. Но оказалось 2 системы операционных... Одна пошла нормально, но при перезагрузке пишет Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла Windows root\sistem32\hal.dll Установите заново копию указанного выше файла (((
Вот начало установки с мультизагрузочной флешки: Скажите пожалуйста, как мне поставить нормально Виндовс ХР с флешки? Что удалять? Что форматировать, что делать с разделом Служебные программы?
вы всё таки можете загрузиться на какую нибудь винду ? если нет - нам понадобиться лайве СД .ГРУЗИМСЯ И ВЫПОЛНЯЕМ МОИ рекомендации в этой теме http://pchelpforum.ru/f34/t44781/
установите на диск С .
я бы посоветовал одолжить внешний CD-ROM и не городить огород) дел там на пол часа)
никто не спорит, нужен правильный привод) такие есть только у реальных пацанов )
Огород городится не от установки с флешки, а от невидимого и защищенного первого раздела EISA (Extended Industry Standard Architecture), с которым никто не знает как работать. Акронис и Партишен с ним справиться не могут. Удалить этот раздел можно с помощью утилиты diskpart из windows. Поскольку windows не запускается, можно загрузиться по совету дормидонд с LiveCD и из него запустить diskpart.
Открываем "Выполнить", в командной строке вводим diskpart.
Открывается окно DOS и в нем строка : DISKPART >
Вводим list disk и жмем Enter. Должны получить список доступных дисков.
Выбираем диск С:, где находится вражеский раздел select disk 0 жмем Enter
Вводим list partition жмем Enter. Должны получить список доступных разделов на диске С:
Выбираем раздел, который нужно удалить select partition x жмем Enter. Вместо х нужно внимательно вставит номер раздела EISA.
Удаляем выбранный раздел delete partition override жмем Enter
После этого можно с разделом работать обычными средствами windows, например, Акронисом (форматировать, присоединить и т.д.). После удаления раздела установленная windows XP должна запуститься нормально, поскольку диск С: станет первым разделом.
не знаю в чем проблема с удалением, удалял подобные разделы первым попавшимся менеджером партиций,
Наталья2, если проблема еще актуальна, пишите в личку... постараюсь помочь...
