Не могу подобрать драйвер для GF9800GT от Chaintech
  • Автор темы Автор темы sedoy
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
30 Апр 2008
Брал драйвер с сайта nVIDIA. В списке поддерживаемых продуктов карта есть. При установке пишет, что не найдено подходящего оборудования. Пошерстил в сети - нашел сведения, что эта карта выпускалась с GP для мобильных устройств. Скачал драйвер для мобильных. В списке совместимых, опять же, карта есть, но результат тот же. Хелп! Система 7 (32). До переустановки ОС карта прекрасно работала.
  • Like
Реакции: DiM
Дошли руки до этого компа. Проблема не решена. Прошу помощи. Полная маркировка: chaintech GF98GT-A1024N3(DDR3) 9800GT 1GB, 256bit, 1400mhz, Core 600mhz, DVI VGA PCI-E
А здесь Drivers | GeForce Auto-Detect Your GPU не работает? Или Automatic Driver Updates.
Олег есть мнение что карта неисправна или со сборкой может какой косяк.
Комп не подключен к сети. Нет возможности. Попробую дома качнуть. Спасибо.
карта неисправна
Не верю я в такие совпадения. :) Сборка проверена сто раз.
Олег ну это как человек ходит вродже все нормально, а потом небольшой стресс и все, мотор стуканул!
На днях проверю ее на другом компе.
Вопрос снят. :) Победил. Подправил .inf файл в драйвере (кстати, процессор оказался действительно мобильный) и все встало. Проблема была в определении кода производителя. :) Китайцы.
sedoy, будь добр, напиши что конкретно надо править.
:) если бы я помнил конкретно, я бы ответил, но могу лишь примерно. Списал ИД видеокарты (посмотреть можно в свойствах устройства), скачал драйвер с сайта производителя. Поскольку по моей карте была информация, что она с мобильным процессором, то скачал на всякий случай две версии драйвера (для ноута и для десктопа). Драйвер распаковал (без установки) и в файле nv_disp.inf искал строку с похожим ИД, отличающимся одной-двумя цифрами в конце строки от ИД видеокарты и менял цифры. :) Получилось далеко не с первой попытки. После 5-6 попыток я начал менять цифры во всех, более-менее похожих строках. После каждой попытки, с сохранением изменений, делал попытку установки драйвера, до тех пор, пока карта не приняла драйвер.
Все что помню. Информацию сам собирал по сети, поэтому сейчас и не вспомню подробностей. :)
