Не могу понять, как подключить правильно фишки
baranovvik
10 Янв 2012
Помогите подключить . Стояла матерь asus P5D PRO, поставил asus p5n em hdmi, В нижнем правом углу материнки есть слоты подключения к кнопке включения компьютера и вроде бы всё логично пдключается, а не могу. Не хватает одного контакта. Если у кого стоит такая же, asus p5n em hdmi, пожалуйста пришлите фото с пояснениями как поключить фишки. Вот их названия, ставятся они на F_PANEL, reset sw- power led- hdd led- power sw.Вот фото панели куда надо подключить, здесь девять папочек, и мамочек на фишках то же девять. Но если подключать по схеме, то получается, что один контакт остаётся незадействованым.
  • Like
Реакции: DiM
Разъём power led рассчитан на три контакта?
power led расчитан на три контакта, но там два провода
Мануал открыл. Там есть описание. Бу ду пробовать. Спасибо.
Правый нижний контакт он не подключается вообще, все парвильно. Далее попорядку записывай: верхний ряд слева направо индикация сети(зеленый индикатор на морде системника) - включение компа(кнопка повер га передней панели системника) второй ряд индикация харда(красный диод, под зеленым обычно) - перезагрузка(ресет)
p/s power led подключаешь двойной, тройной не подключаешь!
Большое спасибо!!! я в мануале нашёп как надо подключить, спасибо технарю за ссылочку, пришлось только разобрать Power Led, воткнул отдельно два провода. Потом переставил штеккер от бп на матплату, точнее правильно перевоткнул, умудрился на 90 градусов её повернуть и воткнуть.tehno015 И всё заработало.
А вот ещё вопрос, невижу как спасибо сказать. Где кнопочка заветная?
