Не могу понять почему не работает колонка
Поднес туда провод,\предварительно проверим все ли правильно на другой колонке,все верно. Она не заработала..Видимо и правда в катушке...
Хотя нет. Провод подношу к рабочей колонке туда,куда вы показали,но не играет.
быть не может чуть выше клея поднеси
Еще раз проверил,ну да,так и получается,что проблема в катушке..
Короче,можно выкинуть динамик так получается??
если есть время и желание можешь перемотать катушку . если удастся разобрать динамик не повредив подвес то стоит перемотать. если порвёшь подвес то динамик на помойку .
А как её перемотать? Я не знаю. Если не сложно подскажите пожалуйста,попробую.
сначала нужно снять подвижную систему. отпаять подводы от клемм .отмочить растворителем центрирующую шайбу . отклеить подвес . и осмотреть катушку . найти оправу подходящую по внутреннему диаметру катушки и надеть на неё катушку вместе с подвижкой смотать старый провод считая сколько было витков . найти и намотать новый провод . дальше собрать динамик .
Ребята, у меня тоже динамик не поёт 6*9! Цешкой катушку проверил - 4 Ом! В чём дело тогда не пойму???
Где находится динамик - 1, рабочие ли подводящие провода и усилитель - 2
Всмысле где находится, дома лежит, когда проверял в руках держал! провода целые, пробовал от разных источников, всё работает! у динамика есть ещё высокочастотный динамик, он поёт, перед проверкой сопротивления, маленький динамик отпаял.
То есть две полосы работали нормально, отпаял пищалку - и заткнулись оба. Я правильно понял?
Работала пищалка, раз отпаял, естественно перестала робить! если отдельно подать питание на пищалку она робит! низкочастотник вообще никак...
А до этого работало нормально? До распайки, в смысле.
Не работало!! поэтому и начал проверять сопротивление катушки.
Перемотай катушку и не мучайся
Ну даа...делов то))
Посмотри в темах было о темноте динамиков. Кажется 25гдн. Там описано как восстановить катушку без перемотки можно)
короче на динамик кофе проливали. Всё внутри слиплось! разобрал почистил, помыл, тупо водой! собрал, играет отлично!
Ну вот и решил проблему))
