Не могу посмотреть видео онлайн
  • Автор темы Автор темы Aleks D
Aleks D
25 Фев 2013
Здравствуйте. Помогите решить проблему с компьютером.Ни в одном браузере не работает видео онлайн. При нажатии "воспроизвести" , компьютер виснет , и через секунд 10 выключается, переходя в BIOS. А на экране , на синем фоне появляется примерно следующая надпись:
A problem has been detected and windows has been snut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen ,restart you computer.If this screen appears again,follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space.If a driver is identified in the stop message disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, pres F8 to Select Advanced startup Options, and then select Safe Mode.
Переустановка винды решает проблему на некоторое время, но не надолго .через 2-3 дня в одном браузере появляется таже проблема, еще через пару дней в других. ( каждый раз по разному, иногда пара дней, иногда пара недель.)
А у вас от встроеной видюхи или в.карта?
Видеокарта ATI Radeon HD 2600 PRO
Тогда пробуйте без карты.
От встроеной видюхи, потом копать дальше...
Скорей всего дело в в.карте.
Операционная система XP. Видео фильмы любого формата находящиеся в компьютере( допустим скачаные) , без проблем показывают на любом проигрователе. Установленные игры - играют. Онлайн игры использующие флеш плеер - также ни каких проблем...
а я думаю не в железе дело , какаятобяка типа вируса живет гдето на винте, попробуйте проверить до загрузочным антивирусом
У меня тоже что-то в этом роде на работе происходит, т.е. в любой момент встроенное видео может таким же образом сорваться. Есть подозрение на звуковую карту. Можно попробовать поиграть с драйверами аудио-видео. Скорее всего, глюк связан с тем, что при проигрывании какой-то из драйверов пытается влезть в запретные адреса памяти, что и вызывает срабатывание защиты.
Спасибо Владимир, я попробую конечно ( хотя я не очень большой спец, я скорее пользователь....) Хотя драйвера я ставлю те что шли с компом, и 3 года не было проблем вобще. С пол года назад появилась подобная проблема..
ну за три года обновлений много было, попробуйте обновить
Проблема то решилась ?
