Не могу посмотреть видео онлайн
Здравствуйте. Помогите решить проблему с компьютером.Ни в одном браузере не работает видео онлайн. При нажатии "воспроизвести" , компьютер виснет , и через секунд 10 выключается, переходя в BIOS. А на экране , на синем фоне появляется примерно следующая надпись:
A problem has been detected and windows has been snut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen ,restart you computer.If this screen appears again,follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space.If a driver is identified in the stop message disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, pres F8 to Select Advanced startup Options, and then select Safe Mode.
Переустановка винды решает проблему на некоторое время, но не надолго .через 2-3 дня в одном браузере появляется таже проблема, еще через пару дней в других. ( каждый раз по разному, иногда пара дней, иногда пара недель.)
