Не могу поставить Windows 7 на новую материнку
sergo RUS
29 Июл 2016
:elk:Началось с того что купил новую материнку, ну и появилась проблема, немогу поставить винду, биос там новый какой то, но хоть есть возможность переключить на русский язык. Немогу ниче сдсделать этой проблемой. Пробовал установить с диска. Материнка Gigabyte GA-H170-HD3
Вот фото из биоса
С флэшки пытаемся загрузиться? Неправильно запилена она, либо "посыпалась" заново в общем надо загрузочную сделать :)
В расширенном режиме заодно Секюр Бут в позицию дизэблед, Легаси ОС в энеблед
Пробовал покачто только с диска. Вроде автощапуском все норм было с нево. Завтра с флешки попробую. Только как правильно скопировать винду на флешку? Открыть iso алкоголем и скопировать непойдет?
Windows USB/DVD Download Tool бесплатно с сайта майкрософта.
Про виндовс юзб/двд читал, начинают установку виндовс с юзб и двд запуском setup.ехе. может там описывают как установить винду уже имея рабочую систему? Я в ступоре. С работы приду старую материнку быстренько подключу и hdd с ее установленой виндой и попробую на флешку замутить установочный. А просто скинув на флешку всю дерикторию диска с виндовс непроканает?
А биос кстати настраивать ненадо? Там заводские настройки, я много что там перепробовал с назначением что dvd что hdd на 1 место при загрузке ставил. Видео смотрел как на комп и двух буках делали настройки и грузили с флешки, ну я все по инструкции делал но вмпсто флешки указывал дисковод
Сбросишь в дефолт, потом при запуске выберешь с чего грузиться, укажешь USB HDD и всё.
Можно в установленой системе смонтировать .iso образ в виртуальный привод и запустить установку через setup.ехе. В этом случае есть ограничение, из установленой системы х32 нельзя запустить установку системы х64.
Я же говорю, мать новая. Система установленая есть но на другом компе. Блок питания вот плохо что один...
На флешку уже штопаю через прогу загрузочную винду, есть iso лицензии провереной. А выглядит это так14830200496961629506153.webp
tehno015
1483020170677-769590173.webp вот так нужно делать загрузочный флеш диск?
Правильно.
Теперь главное не чихнуть возле конструкции, завалится)))
Ну буду пробовать. В биосе наверно заводские настройки сделаю как было. А там помаленьку двигаться начну. Приступаю
Незнаб че за хрень но монитор выдает нет сигнала.
Не на интегралке не на видяхе нет сигнала
Дискретную ВК вынимал когда на интегрированную подключался?
