не могу поставить XPsp3 заместо заводской висты
  • Автор темы Автор темы Sashkins
Sashkins
3 Фев 2011
полазил по многим форумам , но ответа который мне бы помог я так и не нашел. у меня Acer Aspire 4935, когда то стояла заводская vista но потом переставил на 7ку, и теперь решил поставить XPень. С 7ки диск на экспишку не запускался. Решил что с диском что-то не то. Перезаписал - та же фигня. Потом думал что-то с самим компом и он не читает диски при включении. Запустил резерв копию базовой висты все прошло без запинки, 7ка снеслась, vista поставилась, но проблема осталась-XP так и не ставится. создавал диски с виндой ( 3 диска , была мысль что первые два кривые) поставил в BIOS приоретет на привод. При запуске комп полность игнорит диск в приводе. Абсолютно как и на 7ке.
диски новые, записал через NTI media maker.
подскажите пожалуйста из-за чего комп игнорит диски, и не запускается установка.
все 3 винды записывал разные. из разных источников
1. думаю диск не получился . надо записать образ изо . пишите прогой ультра изо . установите - правой кнопой на образ - ультра изо - записатьна диск . откроеться окно . ставим минимум скорости и галку проверить запись и пишем .
2 .устанавливаем только через биос . и я думаю , надо в биос сата конфиг переключить в режим иде . и почитайте .http://acerfans.ru/2008/03/10/ustanovka-windows-xp.html
образ записать попробую. а вот когда меняю sata config, диск все еще игнорит и при запуске вылетает синий экран
у вас диск не получился загрузочный . выше написано , как изготовить загрузочный диск .
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:17 ----------
щас прочитал про NTI media maker . он , вроде , не умеет работать с образами . а вам надо записать на болванку именно образ изо .
