    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Не могу разобраться с установкой звуковой карты
Рома123
26 Июн 2011
Не могу узнать модель звуковой карты на стационарном компьютере знакомого. ОС вроде у него XP, в общем в пуск -> выполнить 123123.webp
ввожу "dxdiag" захожу на вкладку звук:
а на этой вкладке ничего нету tehno015 Звуковая карта вроде есть в компьюторе, на задней стенке системного блока потому что, имеются разьёмы для колонок, микрофона. Может она не подключена, если нет, то как её подключить.
Программа Эверест выдает такую же штуку: (всё пусто, ничего не отображается)
вот одним пунктом ниже тоже всё пусто. Может я что то не так делаю?
Скрин Диспетчера Устройств в студию.
Закину скрин завтра, ибо не на моём компьютере такая проблема :)
Вам в Диспетчере Устройств показать на скриншоте открытую вкладку со звуком? Более ничего ? А то опять придётся день терять и опять на следующий день идти и делать скриншот чего то ещё( чтобы сразу скриншот нужного сделать, я сразу сделаю.
Ты же знаешь модель материнской платы? Если нет - на ней написано.
Ну и по названию мамки, можно узнать модель звуковой карты.
Сайт производителя в помощь, драйвера там же. :)
Если не знаете название аудиоплаты смотрите сам чип:
Realtek alc 888
    14.1 KB · Просмотры: 179
А это идея. Что то я не догодался до этого. Спасиба!
Что ещё хотел бы я уточнить. Установлю я к примеру драйвера на звук (с сайта производителся мат.платы), а если она всё равно не будет определятся? Какие могут быть причины тогда? Может она просто не подключена может быть в системном блоке... хотя это абсурд. На задней панели слоты под колонки, микрофон и какой то другой слот видны, может отсоединилась звковая карта даже, такое может быть?
Да, тоже, что и с другими дискретными элементами:
1 Устройство не подключено (или недовтавлено))
2 Установлен некорректный драйвер,
3 Устройство не рабочее
4 По приоритету выбрана другая звуковая карта (например, встроенная)
В общем я что то не разобрался(( с такой моделью материнской платы я не знаком, какая то "Fujitsu Siemens d1521". Официальный сайт фуджицу сиеменс я нашёл, только где там драйвера именно для моей материнской платы? Этого я не нашёл(
Роман, попробуйте кнопку Обновить конфигурацию оборудования (Компьютер с лупой)
Проздравляю ;)
На 845 чипсете часто стоял SoundMax, а на него драйвер подбирать... Купите за 200 рублей в ближайшем магазине PCI карточку, звук будет такой же, зато с драйвером проблем не будет.
SoundMax? Легко. У меня есть. Но надо ещё кое-что...
Роман, сервис пак у Виндовс какой? Если СП2, то ещё нужен UAA.
Угу, у меня тоже. У тебя какой из вариантов и с какой попытки встаёт в среднем на плату? :))
Случалось до пяти штук перебирать по очереди, винда говорит, что всё работает, но звука-то нет. А порой вообще анекдот, пока не включишь автоопределение входов, она выводит звук непонятно куда, и только после первого автоопределения начинает работать.
Андрей, у Романа комп вообще не видит ЗП...
От настроек и качества сборки зависит, она может прятаться где-нибудь в скрытых устройствах. Попадалась такая ситуация.
В понедельник попробую как вы сказали, потому что это не на моём компьютере такая проблема со звуком случилась. Отпишусь.
Нашёл в интернете щас программу интересную DriverPack Solution 13 - программа для автоматической настройки компьютера. Скачаю щас полностую версию, содержащую все драйвера. И попробую решить свою проблему со звуком. Что скажете?
Может и повезёт, у меня с десяток версий их сборок за несколько лет, но гарантий никаких, иногда даже бывают серьёзные проблемы после установки драйверов.
Зайти для начала в CMOS Setup и посмотреть, включен ли вообще встроенный звук...
Это в БИОСе вы имеете ввиду поискать этот параметр (CMOS Setup)? Если нет, то опишите поподробнее, будьте добры.
Попробовал, это результатов не дало)
Пробовал программой DriverPack Solution 13, тоже не подошли видимо драйвера. Может звуковая карта вообще "погорела", как это можно узнать программно или аппаратно выявить? И по поводу "CMOS Setup" (вверху данного сообщения) тоже подскажите :tehnari_ru_563:
На втором чёрном экране нажмите паузу и посмотрите, есть ли в списке Multimedia Device
