Не могу решить задачу на паскале
Severina
Вечная ученица
27 Июн 2011
Добрый вечер,
не могу решить задачу на паскале.
Задание:
Дан текст, состоящий из нескольких предложения на русском языке. Слова разделяются пробелами. Предложения оканчиваются точкой. Определить количество слов в тексте, которые начинаются и заканчиваются гласной буквой.
1) Использовать множества
2) Ввод/вывод из файла/в файл.
3) Для текста не короче 3-х предложений.
4) Использовать процедуру-подпрограмму.
Думаю, что можно решить вот так (словами):
Проверить первую букву, если она гласная, то ставим флажок true, если нет, то флажок false. Идем дальше до пробела/точки. Проверяем предшествующий символ по той же схеме. Затем если произведение этих двух символов true, то записываем в количество слов 1, если false, то 0 и идем дальше. Потом проверяем следующий символ от пробела/точки и т.д.
Только не знаю, как это реализовать и можно ли проще?
Program LR; uses crt;
const log1= true;
log2=false;
var k,v,l:integer;
s:string;
dat,res:text;
mn: set of char;
d: boolean;
Procedure obr(var k:integer; s:string;v,l:integer);
begin
assign(dat,'F:\pask\bin\dano.dat'); reset(dat);
assign(res,'F:\pask\bin\pr5.res'); rewrite(res);
While not eof(dat) do
begin
mn:=['a','e','i','u','o','y','A','E','I','U','O','Y'];
read(dat);
v:=1;
if s[v] in mn then s[v]:=;
else s[v]:=;
if eoln(dat) or( s in [' ','.']
then begin
if s[v-1] in mn then s[v-1]:=
else s[v-1]:=;
d:= s[v] and s[v-1];
if d= then k:=k+1;
end;
end;
end;
{----------Osnovnaya programma------------}
begin
obr(k,s,v,l);
close(dat);
writeln(res,' ');
writeln(res,'Kol-vo slov s poslednei glasnoi bukvoi ravno ',k);
repeat until keypressed;
close(res);
end.
вот, что я начала делать, но в процедуре дело не заладилось. т.к. не особо понимаю, как это вообще можно сделать
Немного изменила, т.е. ввела флаг.
Procedure obr(var k:integer; s:string;v,l:integer;fl1,fl2:boolean;d:boolean);
begin
begin
read(dat);
v:=1;
k:=0;
if s[v] in mn then fl1:=true
else fl1:=false;
if eoln(dat) or ( s in [' ','.'])
then begin
if s[v-1] in mn then fl2:=true
else fl2:=false;
d:= fl1 and fl2;
if d=true then k:=k+1;
end;
end;
end;
но опять ошибка в совместимости типов, не проходит компилятор. т.е. не могу посмотреть, что же сама и натворила.
p.s. Не подскажете хорошую литературу на эту тему?
но опять ошибка в совместимости типов, не проходит компилятор. т.е. не могу посмотреть, что же сама и натворила. p.s. Не подскажете хорошую литературу на эту тему?
Выложите, пожалуйста, полный листинг программы, так, чтобы параметры процедуры в описании и в обращении согласовались. Кстати, совсем не обязательно эти fl1, fl2 и d (равно, впрочем, как и s, v, l) загонять в шапку: их можно определить через Var в теле процедуры.
А литература, по моему убеждению, (кроме справочной) Вам уже не нужна, а нужна практика. И побольше.
var k,v,l:integer;
s:string;
dat,res:text;
mn: set of char;
fl1,fl2, d: boolean;
begin
begin
read(dat);
v:=1;
k:=0;
else fl1:=false;
then begin
else fl2:=false;
d:= fl1 and fl2;
end;
end;
end;
begin
obr(k,s,v,l);
close(dat);
writeln(res,' ');
close(res);
end.
На счет объявления..у меня большое недопонимание в данной теме, поэтому объявляю все в начале.
А между тем всё тут вовсе не сложно.
В шапку следует помещать только те параметры, которые Вы передаете в процедуру из тела программы, а также возвращаете в программу. Те же, которые используются только внутри процедуры, можно определить, точно так же, как и в программе, создав раздел описания переменных:
Var
a,b,c:Real;
d,e:boolean;
и т.п.
Но помните - эти переменные существуют только в процедуре, для основной программы их нет!
Переменные в процедуре - их еще по другому называют локальными?
И на счет литературы, имела в виду , что нужна справочная, где хотя бы кратко указывают что надо и как делать
Ладно, не мучайтесь.
Сейчас попробую нарисовать программку.
Пожалуйста (имя и путь к файлу поправьте на свой лад):
Код:
CONST
 Lit=['А','Б','В','Г','Д','Е','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О','П',
      'Р','С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ч','Ш','Щ','Ъ','Ы','Ь','Э','Ю','Я',
      'а','б','в','г','д','е','ж','з','и','й','к','л','м','н','о','п',
      'р','с','т','у','ф','х','ц','ч','ш','щ','ъ','ы','ь','э','ю','я'];
 Vow=['А','Е','И','О','У','Ы','Э','Ю','Я',
      'а','е','и','о','у','ы','э','ю','я'];
VAR
 f:Text;
 Ch:Char;
 fl1,fl2:Boolean;
 N:Byte;
BEGIN
 Assign(f,'D:\text.txt');
 ReSet(f);
 N:=0;
 REPEAT
  Repeat
   Read(f,Ch);
  Until Ch in Lit;
  If Ch in Vow then fl1:=true;
  Repeat
   Read(f,Ch);
   If Ch in Lit then
    begin
     If Ch in Vow then fl2:=true else fl2:=false;
    end;
  Until NOT (Ch in Lit);
  If fl1 and fl2 then Inc(N);
  fl1:=false;
 UNTIL EoF(f);
 Close(f);
 Writeln('The number of words beginning and ending with vowels is ',N);
 Readln
END.
Vladimir_S
Буду крайне признательна.
Vladimir_S
Большое спасибо!
Буду вникать в суть.
Vladimir_S
Большое спасибо!
Между прочим, суть почти точно соответствует Вашему алгоритму (#1).
Различия:
1. Чем разделены слова - точками, пробелами, многоточиями, знаками вопроса и т.п. - несущественно: "обрываем" слово, когда следующий символ - НЕ буква. Дальше продолжаем перебор, пока символ не станет буквой или файл не кончится.
2. Если слово соответствует условию, счетчик увеличиваем на 1, в противном случае не делаем ничего, т.е. прибавка 0 не предусмотрена.
Действительно, так получается проще, если не брать во внимание, чем разделены слова.
Потихоньку разбираю, вот только что делается здесь:
fl1:=false;
UNTIL EoF(f);
Это когда мы "въехали" в очередное слово, перебираем символы до тех пор, пока не встретим такого, который НЕ является буквой, то есть НЕ входит в множество Lit.
Если fl1 и fl2 оба истинны, то увеличиваем значение N на 1. Поскольку я не понял, что именно вызвало затруднение, поясню всё.
1. Если b - булева переменная, то условие "if b then" полностью эквивалентно "if b=true then". Просто сокращенная запись.
2. Inc(N) полностью эквивалентно N:=N+1.
Это исходное значение флажка при переходе к обработке комбинации (символы между словами)+(следующее слово). В принципе, эту строчку можно убрать, но тогда строку
нужно заменить на
If Ch in Vow then fl1:=true else fl1:=false;
Что же тут непонятного? Глобальный цикл перебора символов будет продолжаться, пока не возникнет атрибут конца файла, т.е. булев параметр (элемент Паскаля) EoF ("End of File", конец файла) не примет значение TRUE.
Вот теперь все понятно, просто я не знала, про сокращенную запись. Спасибо за объяснение.
И еще вопрос:
Чтобы вывести результат в отдельный файл, надо добавить assign(res,'F:\pask\bin\pr5.res'); rewrite(res) ?
И еще вопрос:
А что надо выводить? Количество слов? Или сами слова? В принципе да, открытие файла на запись делается так. Только по окончании вывода надо не забыть команду Close(res);
А вот если надо выводить сами слова, начинающиеся и оканчивающиеся гласными, то программа существенно усложняется. Хотя и это решаемо.
Нет, сами слова выводить не надо, просто результат выводить в файл. Когда вставила, программа оставила файл результата пустым
А Вы ничего не забыли? В частности, заменить строку
строкой
Writeln(res,'The number of words beginning and ending with vowels is ',N);
и только после этого вставить Close(res); ?
Между прочим, если вывод - файловый, то останов Readln перед финальным END следует убрать - он не нужен.
