Не могу установить Win7
  • Автор темы Автор темы un_real
un_real
5 Мар 2011
Вот значит такая проблема..
Когда устанавливаешь из под ХР, то пишет следуещее:
the installation disc isn't compatible with your version of Windows. To upgrade, you need the correct instakkation disc. For more information, check your computer's system information. To install a new copy of Windows, restart (boot) your computer using the installation disc, and then select Custom (advanced).
ок, устанавливаю через биос, пишет следуещее:
Не найдены подписанные драйверы устройства. Убедитесь, что на установочном носителе имеются правильные драйвера, и нажмите кнопку ОК.
Ничего не пойму, ХР устанавливается всегда нормально.... Что поможет решить эту проблему и установить виндус?
Диск рассчитан на продажу с новыми компьютерами. Поставь абсолютно чистый винчестер или удали с этого все разделы, должно пойти...
берём установочный диск с виндой(хоть хрюшкой) и когда попросит куда устанавливать,-удаляем ВСЕ разделы и создаём свои(под 7ку или висту надо минимум 30гиг),потом жмём на F3 И ВЫХОДИМ вынув диск,потом ставим диск с 7кой и грузимся без проблем
Сделал почти все так, как ты сказал. Я удалил все разделы, остался 1 с памятью на 300гб, потом создал новый с паматью на 299гб, создалось в итоге 2 раздела, основной (или загрузочный, не помню щас) и системный. Начал устанавливать на этот основной без перезагрузок и т.п. и все получилось! Огромное спасибо!!
P.S. Диски все правильные, один даже лицензионный не хотел устанавливаться.
P.S.S Я нажимал Ф3, но это ничего не давало)
