Не могу установить Windows 10 (
Лето
30 Сен 2020
Не могу установить виндовс 10, при установке и выборе диска пишет что этот диск отформатирован в формате NTFS, отформатируйте в FAT32 и зайдите в установщик. Устанавливаю с флешки. Материнка gigabyte z390 d. Помогите пожалуйста у же неделю не понимаю что делать(
Ну и отформатируйте в FAT32 , какие проблемы .
Впервые такое слышу. Фото этого сообщения можно увидеть? При установке может выдавать сообщение, что диск в формате mbr или gpt и просит отформатировать в противоположную таблицу разделов. Желательно показать настройки биоса на вкладке Pheriperals.
это не вариант, у FAT32 ограничение на размер файла не более 4 гб.
А на кой хрен тогда (Чтобы подготовить флешку к работе, ее нужно отформатировать в FAT32.)
Для корректной работы установочную флешку форматируют в FAT32, а для жесткого диска эта файловая система сильно устарела, у неё ограничение на размер файла в 4 гб.
Полагаю неправильно установлены настройки биоса, фото сделайте.
На вкладке BIOS Features (настройки биос) пункт Boot mode selection (фильтр опции загрузки) выбрать Legacy only (только прежняя версия).
Обнови биос на материнке или переключи UEFI на LEGACY.
Речь не о кластере, а о размере файла - фат32 не видит файл размером в 4+ гига.
Пытался понять суть , но видимо больше запутался):grabli:
Да , скорее о флешке речь , сталкивался с подобным , но
по отношению к другой аппаратуре)
P01001-053441.jpg мой биос, он не стандартный, поэтому многие функции не могу найти(
P01001-053441.jpg вот мой биос, он не стандартный. поэтому много не могу найти(
Впервые такое слышу. Фото этого сообщения можно увидеть? При установке может выдавать сообщение, что диск в формате mbr или gpt и просит отформатировать в противоположную таблицу разделов. Желательно показать настройки биоса на вкладке Pheriperals. это не вариант, у FAT32 ограничение на размер файла не более 4 гб.
Вам нужно создать загрузочный раздел. Необходимо 100-200 мегабайт в FAT или FAT32.
Сделайте его любым способом, назначьте активным, и будет вам щастя :))
Этот раздел винда сама создает при установке.
Казбек, если диск разбит заранее, винда ничего не создаëт. Постоянно этим пользуюсь, нах мне их пустой раздел в 500 метров. В семëрке он был 100 и тоже не был нужен.
На диске есть нужная информация?
Если нужной информации нет, то загрузитесь с установочной флешки, на клавиатуре Shift+F10, введите diskpart и следующие команды
Код:
list disk
sel disk X     - где Х, это номер жесткого диска
clean
exit
Продолжите установку системы, в окне подготовки разделов создайте новый раздел под систему. Все нужные разделы установщик создаст сам. Установите систему.
Если на жестком диске есть нужная информация, то загрузитесь с установочной флешки, на клавиатуре Shift+F10, введите diskpart и следующие команды
Код:
list vol
list disk
list part
Сделайте фотку и покажите её.
При установке вин 10 сама все что ей надо создает.
Это зависит от объема диска на который ставиться ос.
У меня и 100 мб и даже 500 мб создавала семерка, в завистмости от объема на который я ставил ее.
Нет. Возьми чистый винтик, самый мелкий, сделай цельный раздел и попробуй.
Можно лишь переразбить его в процессе установки с потерей всех данных.
