0x00000050:
Появляется, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Система проверяет файл подкачки (page file), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file).Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера. Параметры: 1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку.
0x0000007B:
В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В случае составителя, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано. Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, то она может означать, что система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ей не поддерживаются. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из виндовских библиотек (WDL), которые должны быть установлены выборочной установкой. Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменений системной партиции. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup. Для большей информации, как должен быть изменён BOOT.INI, смотрите Windows NT Advanced Server (Administrators Guide). Если аргумент указывает на ARC имя стринга (string), формат первых двух (это только в этом случае) длинных слов будет: USHORT Length; USHORT MaximumLength; PVOID Buffer; Например, если первое длинное слово содержит что-то типа 00800020, где 20 длина Уникодового стринга (Unicode string), и следующее длинное слово будет содержать адрес буфера. Если аргумент указывает на объект устройства, формат первого слова будет: USHORT Type; Значит, первое слово содержит 0003, где Type код всегда будет 0003.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
Полный перевод первого экрана:
Обнаружена ошибка, и окна были закрыты, чтобы предотвратить повреждение компьютера.
Ошибка страницы в невыгружаемом ОБЛАСТЬ
Если это первый раз, когда вы видели эту остановку экране ошибку, перезагрузите компьютер. Если этот экран появляется снова, выполните следующие действия:
Убедитесь, что новое оборудование или программное обеспечение установлено правильно. Если это новая установка, спросите у вашего аппаратного или программного обеспечения производителя для любых обновлений окон вам может понадобиться.
Если проблемы продолжаются, отключите или удалите все недавно установленное оборудование или программное обеспечение. Отключение памяти BIOS опции, такие как кэширование или затенение. Если ту нужно использовать безопасном режиме, чтобы удалить или отключить компоненты, перезагрузите компьютер, нажмите F8, чтобы выбранный дополнительных вариантов загрузки, а затем выбранные безопасном режиме.
Компьютер якобы сообщает о том что оборудование установлено не правильно. Попробуйте переустановить систему!
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:15 ----------
Очень надеюсь что чем то помог!
