Не могу зайти в BIOS после его обновления
сергей-и
26 Авг 2014
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане! ВОТ така у меня беда приключилась!!! Скачал файл Enhance system performance для обновления БИОС с оф сайта пошла установка и после перезагрузки экран показал no bootable device hit any key!!! В BIOS войти не могу просит пароль хотя я его не устанавливал. жесткий проверил, работает. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ:((((
Не цепляйтесь к чужим темам, создавайте свои. Ваш модератор.
packard bell easynote lv11hc-33126g50mnks
BIOS insyde h20
есть кто((
Вообще-то после прошивки требуется обнулить состояние CMOS BIOS, но в вашем случае это сделать затруднительно.
Ну а я возьму на себя смелость дать совет всем: не обновлять микропрограмму BIOS без особой на то надобности.
Как правило, принципиальных изменений новые прошивки в Базовую систему ввода-вывода не вносят, а вот проблемы случаются. Не часто, но случаются, превращая ноут в "кирпич".
Теперь нужно шить заново, а как это сделать на Вашем ноуте - я не подскажу. У acer-a, например, это возможно с флшки, если зажать клавиши "Fn+Esc" при включении. Но для этого нужна версия прошивки именно аварийная.
Ищите в Сети или здесь кто-нибудь да даст рецепт.
Можно попробовать пароль таких комбинаций; 123,1234,12345
Если получиться зайти,в вкладке boot___ параметр Boot Mode = UEFI
измени на Legacy bios
А вы полностью выключали ПК? если нет,не выключайте его!!!
В сети по проблеме только советы вскрывать машину и программатором лить адекватную прошивку, иначе будете долго и безрезультатно мучаться. Так что ноут в зубы и марш-марш в сервис-центр.
Да всё правильно,но только когда ПК POST не проходит.То тут да,только программатор.А в данном случае BIOS просит пароль,значит есть шанс залить новый BIOS и желательно из под DOS.
И как именно вы себе этот процесс представляете?
1) Система не определяет внешние загрузочные устройства, выдает сообщение об их отсутствии.
2) Размер прошивки от 2 до 4 метров, на дискету не влезет (в случае попытки шить с внешнего FDD).
3) Пароль может быть сгенерирован случайным образом и подбирать его будешь до индийской пасхи.
Вам этого хватит или еще аргументов накидать?
Правда, есть еще вариант вскрыть ноутбук и обнулить состояние CMOS BIOS путем извлечения элемента питания на 15-20 минут, но это не всегда помогает на ноутах. По большому счету, и пароль после прошивки сам ставиться не должен.
Теоретически да. Практически - не попав в BIOS не укажешь с чего начинать (грузиться).
А там, на этом оф.сайте, откуда Вы качали файл прошивки нет дополнительной информации? Может там нужно зарегистрироваться, чтобы получить пароль?
Вообще, Вы уверены, что это именно официальный сайт? Что-то как-то странно.
Напишите им в службу поддержки... что-ли.
не могу зайти в биос просит пароль
в поддержку написал... тишина(((
на оф сайте я зареган пароль не требуется
даже мультизагрузочные не проходят((((
ноут разбирал, батарейку вытаскивал ни чего
cmos jumper не смог найти
Вы его и не найдете, это же ноутбук.
Да ничего пока не подойдет.
Что-то при прошивке прошло не так.
Если не трудно, опишите подробно, как шили?
Один раз я своими руками убил ноут, перешивая БИОС. Без аккумулятора. В этот момент "моргнул" свет...
Потом я его поднял конечно, но для себя сделал вывод: с BIOS шутки лучше не шутить и все делать по инструкциям.
Может и определяет,биос сейчас должен находиться по умолчанию.И загрузка происходит с древнего флоппи,а тут пароль откуда то взялся.Если с флоппи то она в прицепе написала вставьте загрузочную дискету тогда что за пароль,да.
У многих моделей есть - просто два луженых "пятака" на плате. Да они и не нужны. Отсоединить аккумулятор, вытащить батарейку, перемкнуть ее контакты на плате на пару минут...
Беда в том, что этот пароль может быть энергонезависимым.
на оф сайте в разделе обновления биос скачал Enhance system performance он распоковался и как давай устанавливаться))) дальше перезагрузка и вот я у ВАС)))
пробовал методом FN+Esc залил в корень флешки прошивку vagv115.fd но всё ограничилось зависанием заставки при включении
Сергей, если не трудно, дайте ссылку на страницу с этим файлом.
P.S. Метод "FN+Esc" работает на acer, линейки Asire...
кроме этого файла ни чего не устанавливал
Попробуйте ввести цифру 0 в качестве пароля.
