Не могу зайти в Windows
  • Автор темы Автор темы nata78
nata78
4 Окт 2011
При включении компьютера выходит окно с выбором режима windows безопасный режим и запустить windows со стандартными параметрами когда я выбираю запустить windows со стандартными параметрами он мне выдает синий экран смерти и потом перезагружает компьютер а когда я нажимаю безопасный режим у меня запускается окно и говорит что щяс будет исправлять ошибки и зависает и всё я не могу зайти в windows.
Но до этого у моего компьютера была температура под 80 градусов и выдавал ошибку cpu fan error и cpu over temperature error
что делать?
Открыть корпус и убрать пыль внутри с помощью пылесоса и кисточки. Пылью забило кулер скорее всего поэтому и ошибка синий экран тоже может быть от этого.если от отсутствия охлаждения ничего не сгорело значит вы счастливчик
Откройте корпус, извлеките все слоты оперативной памяти и аккуратно протрите контакты на планках, далее обычной малярной кисточкой аккуратно прочистите гнезда под слоты, вставляйте все обратно (только аккуратно не раздавите мат.плату) в ключайте комп и будет вам счастье :)
Ошибка кулера процессора.
Проверьте, работает ли вообще кулер.
Превышение температуры процессора.
Снимайте охлаждение с процессора, очищайте радиатор и кулер, смените термопасту на крышке процессора, предварительно удалив старую. Устанавливая охлаждение на процессор, убедитесь, что радиатор прилегает плотно к крышке процессора, нет перекоса. После проделанного проверьте температуру в Биосе. После стабилизации температуры можно делать дальнейшие действия.
по идее (да и сам на практике не раз убеждался) комп с остановленными куллерами включается и работает минут 10 и только потом начинает потихоньку раскручивать лопасти, хотя (извиняюсь не заметил что ошибки были описаны в посту) если впринципе куллер механически не может запуститься то капризная мамка начнет паниковать, но вот чтоб температура за такой малый отрезок времени взлетела, это что то интересное, либо радиатор отвалился полностью от камня либо паста высохла окончательно, либо программный сбой в самих датчиках что случается редко но как говориться компьютеры вообще странные создания.
:) Для этого есть пальцы. Они не обманут. Всегда можно определить перегрев, потрогав пальцем радиатор. А температура может подниматься из-за неплотного прилегания радиатора к крышке процессора (например, когда сломана одна защелка).
температура стабилизировалась 30, 39 градусов
компьютер совсем новый ему 2 недели
:D У меня на 120°С работает и ничего, правда то динозаврик Celeron R 2.6 GHz причем реално пальцами как то дотронулся до радиатора, чет не айс когда пальцы за шкворчали :D
Пробуйте запустить последнюю удачную загрузку из меню загрузок. Как вы стабилизировали температуру? Наверняка он не был запылен и термопаста не успела высохнуть за 2 недели.
Иногда кажется, что он завис, но процесс идет. Может стоит подождать окончания проверки и исправлений.
это не показатель по нашим временам, слишком много факторов влияющих на качество, например "серые" или же подпольные "китайские детали, фактор кривых рук непосредственно сборщика пк, и т.д. :tired:
да да именно, определить можно по индикатору HDD если он постоянно горит либо мигает значит процесс идет, а вот если никаких признаков не подает (не горит вообще) то значит завис. если зависает то решение этой проблемы я описывал выше. плохой контакт на слоте (слотах) оперативной памяти (это более распрастраненная причина после харда)
я завтра понесу в центр у меня гарантия и там посмотрят что случилось
